choix transistor
choix transistor
    gdisque
    choix transistor
    salut
    je possède un Galvanomètre et je voudrais l'utilisé comme détecteur d'ondes radio http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_k...detecteurs.htm
    mais pour une tension de 1.5VDC et un courant de 1.1mA l'aiguille et aux maximum
    il me faut un transistor pour une tension de 3VDC,un courant IB de 100µA,IC>=1.1mA ,VCE=1.5VDC gain>11
    pouvez-vous m'orienter sur le choix d'un transistor NPN?
    gcortex
    Re : choix transistor
    Un classique : http://www.datasheetcatalog.com/data.../4/BC547.shtml
    Si tu veux un truc sensible et précis, ce n'est pas un transistor qu'il te faut, mais un détecteur :
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5530f.pdf
    gdisque
    gcortex j'ai regardé la doc page 3 du BC547 pour iB=100µA et VCE=1.5VDC IC>=22mA
    il me faut mettre une résistance de 72 Ohm "1.5/(22mA-1.1mA)=71.7"en parallèle au Galvanomètre?
    inviteede7e2b6
    on n'appuie pas un shéma sur les specs d'un transo , qui sont , peu ou prou , toutes les mêmes.
    variables selon la température et l'âge du capitaine , etc....
    fait voir ton shéma , si il est "trop" sensible , ce sont les composants auxiliaires qu'il
    faut recalculer.
    gdisque
    pixel sur ce lien http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_k...detecteurs.htm
    Montage n°3 je remplace la led et la résistance par le Galvanomètre et la résistance en parallèle
    gcortex
    Quand tu achètes un transistor, tu ne connais pas son gain
    gcortex
    En plus le courant n'a aucune raison d'être à 100µA.
    Le pire c'est la tension de seuil du transistor et de la diode.
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2015 à 16h43.
    gdisque
    gcortex tu veux dire quoi par "Quand tu achètes un transistor, tu ne connais pas son gain"
    gcortex
    C'est la loterie. Le fabricant te dit juste par exemple entre 50 et 200.
    gdisque
    les seul transistors que j'ai acheté sont le 2N2222A et le bc337 pour le hfe y a le multimètre
    gcortex le courant IB va varier selon la distance de l'antenne par rapport a la source
    après y a bien la tension de seuil de la diode + la tension de seuil du transistor >1VDC
    Dernière modification par gdisque ; 06/04/2015 à 16h55.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gdisque Voir le message
    c'est normal , le montage à galva , c'est au dessus...
    gdisque
    un complément d'information pour le choix du galvanomètre
    On choisira pour le galvanomètre un
    modèle de 100 uA à pleine échelle.
    Note :
    Pour estimer la sensibilité d’un
    Vu-mètre de récupération, il suffit de
    l’alimenter avec une pile de 1,5 volts,
    en série avec une résistance de
    15 kilo-ohms. Si le Vu-mètre dévie à
    pleine échelle, c’est qu’il s’agit
    sûrement d’un modèle de 100 uA
    (application de la formule I = U/R)
    mon vu-metre pour pleine échelle 1.15ma pour une pile de 1.5VDC resistance 1300ohm
  1. Choix d'un transistor
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 14h37
  2. Choix d'un transistor
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2011, 10h47
  3. choix du transistor
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2010, 18h05
  4. Choix d'un transistor
    Par invitee448ac83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 18h18
  5. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h43
