Choix d'un transistor
    invitee448ac83
    j'ai besoin de votre aide pour choisir mon transistor, afin de faire un petit montage tout simple, en continu.
    En fait, ma charge est une résistance qui peut demander entre 1.3A et 2.7 A, pendant seulement 5 secondes. Et la tension continue peut varier entre 3V et 6V.
    Je veux la commander à l'aide d'un bouton poussoir miniature, donc j'ai choisis de passer par un transistor.
    Pourriez vous me conseiller pour le choix du transistor et aussi pour la valeur de la résistance de Base correspondante.
    Merci beaucoup.
    Sylvain.
    gcortex
    Re : Choix d'un transistor
    un BD243
    Bonsoir, et bienvenue.
    Je pense que la réponse de Gcortex est un peu rapide.
    Il vaudrait mieux que tu décrives exactement ce que tu veux faire (allumer une lampe, démarrer un moteur...........bref, je ne sais quoi),
    quelles sont les sources d'alimentation disponibles, s'il y a des contraintes particulières (humidité, température, vibrations....par exemple).
    Un petit schéma de ton projet serait le bienvenu.(en respectant les conseils pour poster des pièces jointes....)
    Amicalement,
    invitee448ac83
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    un BD243
    Merci de ta réponse, mais le bd 243 à un Vbe0=5V. Ca marchera en 3V ? ET si oui, quelle résistance de base y mettre ?
    Merci.
    A noter que plus le transsitor est petit, meix c'est
    invitee448ac83
    Merci de ta réponse JY.
    La charge est résistive (une résistance qui chauffe, tout simplement).
    Les contraintes particulières sont humidité, encombrement, température.
    Mais le temps d'utilisation est très court, 5s ! Donc, ça simplifie il me semble.
    Merci de ton aide.
    invitee448ac83
    et source d'alim, 3 à 6V en continu.
    Citation Envoyé par Sylvain333 Voir le message
    Merci de ton aide.
    je ne comprends pas bien,
    tu demandes environ 8W, pendant 5s.........
    à part une ampoule, je ne connais pas beaucoup de résistances qui vont chauffer.....
    humidité: combien?
    température: combien?
    encombrement: combien?
    le tout explicité en valeurs min/max.
    Cdlt,
    invitee448ac83
    une mini résistance chauffante !
    je ne peux pas répondre à tes question, ce n'est pas de l'ingénieurie, juste un petit montage, comme ça, à l'essais.
    L'expérience me montrera si ça tient le coup à pas
    Je suis sûr que c'est très simple, juste un transistor qui tienne jusqu'à 3A et qui peut être alimenté en 3 ou 6 V avec les même montage, et sa résistance de base.
    encore merci.
    gcortex
    Vbe = 700mV comme tous les npn
    si le gain mini est 30, il faut 100mA dans la base
    si 2V7 dans la résistance de base çà fait R = U/I = 2,7/0,1 = 27 ohms
    si la tension monte à 5V çà fait ~200mA et 5 x 0,2 = 1W
    Bonsoir Sylvain333 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je ne peux pas répondre à tes question ...
    Hum! Pour des raisons de sécurité, car nous sommes sur un forum public, nous avons besoin de savoir quel est l'usage que tu veux faire de ton montage.
    Si, comme on peut le penser, c'est un montage dont on ne peut parler ici, je te laisse deviner la suite de la discussion: plus de discussion.
    Merci, donc, d'en donner l'usage final.
    invitee448ac83
    Oui, bien sûr !
    Quand je dis que je ne peux pas répondre à certaines questions, c'est car j'ignore les données exactes.
    L'usage final est pour alimenter une cigarette électronique par une alimentation externe. Habituellement le système est alimenté par une batterie qui se visse directement au bout de la cartouche. Je voulais faire un mini adaptateur qui se visse à la place de la batterie, et qui permettrait de placer celle-ci à une distance plus éloignée et ainsi alléger le système pour plus de confort. L'encombrement réduit ne permet pas de mettre un bouton poussoir (3A) directement. Je veux donc mettre un mini poussoir amplifié pour miniaturiser le système.
    Les 5s sont le temps que le système est alimenté le temps que l'utilisateur tire sa "taffe".
    Les différentes alimentations (3V-6V) dépendent du type de cartouche à alimenter, ainsi que les 1.3 à 2.7A .
    Le récepteur est une résistance chauffante, qui monte à température un liquide adapté pour le faire passer à l'état de vapeur.
    Les conditions d'humidité, sont l'air qui passe dans l'adaptateur lorsque l'utilisateur tire dessus. Très léger, ainsi que la température.
    Voilà, pour vous rassurer.
    En espérant avoir répondu à vos conditions.
    Et merci de votre investissement.
    Sylvain.
    Tropique
    Un transistor superbeta devrait convenir, voici un exemple en SOT23, donc assez petit.
    Pour délivrer 3A avec un Ic/Ib de 50, il faut 60mA de Ib, donc une résistance de 33 ou 39 ohms dans ton cas:
    http://www.diodes.com/datasheets/ZXTN07012EFF.pdf
    Il y a d'autre types comparables chez ce fabricant, certains encore plus petits et ou plus puissants.
    invitee448ac83
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il existe aussi des mos adapté aux commandes en 3V. Voir le Si4378DY
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Choix d'un transistor
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2011, 11h47
  2. Choix d'un transistor
    Par shiruke dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 11h54
  3. Choix d'un Transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h40
  4. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h31
  5. choix d'un transistor
    Dernier message: 21/04/2008, 23h43
