Choix d'un transistor
    invite10748988
    Bonjour, dans le cadre d'un PPE, nous avons besoin d'un transistor correspondant aux caractéristiques suivantes :
    -Transistor NPN
    -Gain de 472
    -Avec une intensité d'entrée de 4.16A
    N'ayant pas trouvé de référence de transistor qui corresponde à nos souhaits, est-ce que quelqu'un connaitrait un transistor s'approchant de ces caractéristiques ?
    Merci d'avance pour les réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Choix d'un transistor
    un gain de 472 ou de 472,5....
    et avec un courant de base de 4,16 ampéres ça va être dur...
    à 4,155 , à la rigueur....
    inviteede7e2b6
    maintenant que les âneries sont dites , dis-nous ce que tu veux faire....
    car ta demande ne tiens pas debout ! ni même couché...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shiruke Voir le message
    -Gain de 472
    473 ? ce n'est pas bon?
    Ca n'existe pas
    Souhaits irréalistes !
    Faudrait déjà comprendre ce que c'est qu'un transistor et définir des critères valables
    invite10748988
    En fait, le transistor servirait à fermer un circuit alimentant un moteur d'alimentation 12V, de puissance 150W, ce qui correspond à environ 17A, mais l'intensité de commande du transistor est faible (environ 10mA) .
    Dernière modification par shiruke ; 29/03/2010 à 09h28.
    inviteede7e2b6
    donne le schéma complet de ton projet....
    et nous aviserons.
    invite10748988
    Nom : relais du moteur.JPG
Affichages : 144
Taille : 76,4 Ko
    voila ca correspond au transistor à droite du schéma
    invite10748988
    up!!!!!!!!!
    inviteede7e2b6
    17 ampéres....
    le moteur est juste "on/off" de temps à autres ?
    alors tu fais commander un RELAIS par ton transistor , et le moteur par le relais.
    invite10748988
    Je précise que le budget de notre PPE ne nous permet pas de nous procurer un relais
    inviteede7e2b6
    un transo capable de commuter 17 ampères en sécurité coute plus cher qu'un relais basique !
    et un relais ça peut se récupérer.
    invite10748988
    on veut pas de relais pour des raisons personnelles
    inviteede7e2b6
    alors dépatouillez vous !
    On fait votre taf , c'est déjà bien gentil , mais supporter vos caprices.. que vous n'êtes pas capable d'expliquer par des raisons valables...
    faut pas pousser mémé dans les orties !
    invite10748988
    tu fais mon taf? lol t'es incapable de me donner des réponses, tu réponds toujours à côté de la plaque, faut pas pousser le pépé qui passe sa vie sur un forum de sciences, surtout quand il vient du 92 et qu'il se prend pour une caill' ...
    invite29971eb1
    en tant que 92 aussi (par nécessité hein), je me permets de rebondir sur tes conn.....dires.
    C'est quoi une raison personnelle de pas utiliser un relais? Y'en a un qui a tué ton chien?
    Comment ton transistor pourrait recevoir 3A venant de la sortie d'une porte logique?
    On t'a dit que ce genre de transistors n'existait pas. Il te faut quoi d'autre?
    Donc maintenant, soit tu n'as rien compris à ce qu'on te demande, soit tu as mal fait tes calculs, soit tu es trop fainéant pour te creuser la tête 5 secondes.....Je pencherais pour les 3 à la fois.
    La caill' comme tu dis, c'est pas celui qui t'expose les faits, c'est celui qui attend une réponse qui n'existe pas et râle encore.....au plaisir de ne pas t'aider
  1. Choix d'un transistor
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2011, 10h47
  2. Choix des résistances de polarisation d'un Transistor Bipolaire
    Par invite1e5bea39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 11h25
  3. Choix d'un Transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 17h40
  4. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h31
  5. choix d'un transistor
    Dernier message: 21/04/2008, 22h43
