Microcontroleur: quelle marque/moyen choisir ??
Affichage des résultats 1 à 30 sur 88
    invite7b77ab72
    Lightbulb Microcontroleur: quelle marque/moyen choisir ??
    Bonjour à tous.
    J'aimerai recommencer à utiliser des microcontroleurs.
    A l'époque j'ai utilisé des Renesas, ils étaient bien.
    Maintenant j'aimerai choisir un moyen de programmer des Microcontrôleurs qui soit le moins "bloquant" possible.
    L'idéal serait d'avoir un système de déboggage qui fonctionne pour toutes les marques de microcontrôleurs, mais ça je pense que cela n'existe pas...? :'(
    PS: quelqu'un m'a un jour parlé du JTAG. Est-ce que tout les microcontroleur sont programmable via ce protocole ? est-ce qu'il existe un système de deboggage via ce protocole pour pouvoir debogger tout les uC ?
    Il y a un système qui a l'air pas mal c'est le MPLAB ICD 2, mais ils disent que c'est un programmateur "in situ", ca veut dire quoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : Microcontroleur: quelle marque/moyen choisir ??
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    L'idéal serait d'avoir un système de déboggage qui fonctionne pour toutes les marques de icrocontrôleurs, mais ça je pense que cela n'existe pas...?
    Ca c'est impossible, chaque fabricant a sa famille d'outil (soft et hard ) pour ses familles de processeurs.
    invite7b77ab72
    Je m'en doutais bien...
    Merci pour la réponse. Maintenant est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur un moyen assez simple pour programmer des uC (exemple le fameux MPLAB de microchip)
    quelque chose d'assez flexible ? qui sont les "meilleurs" les plus pratiques ? (infineon, microchip, renesas, toshiba, zilog)
    invitee05a3fcc
    Mais tu ne travailleras qu'avec des PIC. Si tu prends des Atmel, Texas , Analog Devices, Freescale ou autres ...... c'est un autre outillage
    invite7b77ab72
    D'accord. Parce-que c'est quoi la différence entre des uC "normaux" et des "PIC" ?
    mortaurat
    Daudet je pense pouvoir te contredir en disant qu'avec du microchip, tu ne peut pas te tromper !
    Ce sont de loin les numeros 1 !
    Que ce soit en tutorials disponibles sur le web, etendue de gamme, prix ou performances !
    Niveau perf y'a aussi atmel qui est pas mal, mais c'est moins bien fournit et un peu plus chers.
    Pour ce qui est de freescale, ceux qui programme ca, merite la mort.
    invite7b77ab72
    non mais Daudet disait cela pour un système qui pouvait programmer/debogger toutes les marques...
    Donc toi tu me conseille plutôt d'acheter le système MPLAB ICD 2 ? ainsi je peux programmer tout les uC de Microchip ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Tu racontes n'importe quoi ... et tu n'es pas loin de la diffamation .....
    Regardes les chiffres de vente de chaque fournisseur !
    mortaurat
    Voila, presque tous, sauf les tout derniers 32bits.
    Regarde simplement le forum. PIC est le mot le plus utilisé (voir nuage des tags).
    Aprés on peut faire programmer des µc rabit3000 à notre ami, mais il risque de faire la geule quand il aura un probléme...
    invite7b77ab72
    Ha mais chez Farnell ils vendent ça et ils disent que ca supporte les 32bits... faut juste qu'en achetant faut que je fasse gaffe pour que ca supporte les 32bits... =)
    Mais donc en gros avec ça je peux programmer/debugger tout les microchip en C et en assembleur ?
    invite29971eb1
    Au risque de te décevoir et de te faire descendre de ton petit nuage, Microchip est une place devant Atmel au niveau ventes de microcontrôleurs, et ils sont 7 et 8èmes.
    Un responsable commercial de Microchip m'a dit un jour, alors que je lui parlais d'Atmel, "on n'a pas besoin d'être les meilleurs pour être les premiers".
    Mais revenons à la question. Pour un maximum de flexibilité, il faudrait que tu t'orientes vers Gcc, qui est implémenté sur la plupart des microcontrôleurs. Concernant le Jtag, il est vrai que chaque fondeur essaie d'en faire sa chasse gardée, avec des dongles qui coûtent un bras. Cependant, il existe des solutions low-cost telles que le Wiggler, qui est un adaptateur port parallèle-Jtag. Cependant, il faut vérifier que ton micro l'accepte.
    Perso je bosse sur les AVR d'Atmel, et j'ai monté ma sonde Jtag sur port série (on trouve les schémas et firmwares sur le net).
    Bref, le Jtag n'est pas indispensable, mais ça rend de fiers services quand tu ne trouves pas un bug. D'ailleurs, les plus petits micro-contrôleurs n'en sont pas dotés.
    Si seule la prog des composants t'intéresse, le plus économique que j'ai trouvé à ce jour, ce sont les ARM7 de NXP. Ceux-ci se programment uniquement avec un port série. Je crois que la nouvelle génération (les Cortex-M3) fonctionnent selon le même principe. Hélas, je ne crois pas que les autres fondeurs aient suivi ce protocole de programmation.
    invitee05a3fcc
    Un forum n'est pas l'image du marché mondial ...... et bien souvent, sur le forum, le mot PIC est utilisé comme synonyme de µC !
    PS: fait une "recherche avancée" ..... et tu verras le TAG le plus utilisé !
    invite29971eb1
    je suis sur que c'est pas si éloigné du sujet qui nous occupe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    ... je rajouterais "intellectuelle"
    invite7b77ab72
    LOL !!
    Pour ce que j'ai put voir sur le net, le MPLAB ICD3 a l'air d'être le plus simple d'utulisation... :O
    mat64
    Si il y a des utilisateurs AVR qui passent par la, j'aurais 2-3 questions...
    (il y a au moins ftorama ) L'idée c'est que je voudrais me mettre aux AVR, sachant que je connais plusieurs autres familles mais pas du tout celle la.
    Outil :
    L'outil de développement qui me semble le meilleur compromis coût / possibilités est le dragon (http://www.atmel.com/dyn/products/to...tool_id=3891): quelqu'un connait ? C'est une bonne option pour commencer ?
    Le compilo C avr-gcc :
    C'est qui qui développe ça (je n'ai pas trouvé l'info) ? en gros, la question c'est "est-ce que ATMEL soutient activement le projet ?"
    Est-ce fiable et sérieux pour une utilisation professionnelle ?
    Est-ce que c'est bien intégré à l'IDE ATMEL (avr studio) ? Pourquoi les gens de win-avr conseillent-ils un éditeur de texte à part pour l'utiliser ?
    général :
    avez vous des conseils généraux ? des erreurs à éviter ? des cours / tutoriaux dispo en ligne ?
    mortaurat
    Bref...
    Je serais bien heureux de savoir ce que le grand daudet propose ?
    invitee05a3fcc
    Le Grand Daudet ne propose rien car il se déclare complétement incompétent en microcalculateur depuis 2004
    invite29971eb1
    V
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Outil :
    général :
    Bon bah je vais tenter de te répondre alors
    - les outils de développement. Perso, j'avais démarré sur une STK200 il y a 10 ans. Elle est depuis obsolète bien sur, mais la série des STK continue. C'est pratique pour les tests parce que tu va avoir dessus des boutons, des leds, etc. mais je dirais n'importe quelle carte de développement peut convenir. A part certains modèles particuliers, tous les AVR se programment via un dongle SPI. C'est lui qui est important. J'ai commencé sur une version sur port parallèle (ça coûte rien si tu as encore un port parallèle sur ton PC), et aujourd'hui j'utilise un programmateur USB basé sur l'appnote AVR910 (voir sur le site d'Atmel). J'ai également au boulot une AVR-ISP Mk2, mais à part le mode 1 fil (pour les quelques modèles non compatibles SPI), il n'y a pas trop d'intérêt. Bref, si tu veux une carte de dév, c'est ton choix, mais on s'en passe très bien.
    les AVR sortent d'usine avec l'horloge interne pré-programmée. Il y a juste à brancher les 6 fils du programmateur et un condo de découplage pour démarrer .
    - Avr-Gcc est développé par la communauté. Même si il n'est pas supporté officiellement par Atmel (ce n'est le cas d'aucun fondeur d'ailleurs), il est totalement intégré à AVR Studio. Une fois AVR-Gcc et AVR Studio installés, on peut bosser uniquement sur ce dernier, de l'édition du code au débogage, en passant par la prog.
    Il n'y a pas de raison à ne pas l'utiliser en environnement pro, c'est même moins risqué qu'un compilo payant dont l'éditeur risque de s'évaporer un jour.
    Ceux qui conseillent d'utiliser un autre éditeur sont simplement ceux que j'appelle les intégristes du logiciel libre qui ne conçoivent pas d'utiliser autre chose qu'un logiciel compilé maison. Aucun intérêt si ce n'est quasi-religieux.
    Pour démarrer, je te conseille la démo de l'excellent compilo Codevision AVR. En plus d'être plus lisible que le code Gcc, tu disposes d'un générateur de code qui te mâche la séquence d'initialisation de manière non négligeable, surtout quand on commence à bidouiller du côté des timers....
    La version de démo est simplement limitée en taille de code, et le générateur de code ne te fera pas les routines d'interruption du port série et 1 ou 2 autres périphériques. Ca n'est pas réellement une limitation puisque tapé à la main ou copier-collé, ça compile sans problèmes. Le code généré dans Codevision peut également être débuggé dans AVR-Studio et éventuellement passé au Jtag.
    Après cette tirade qui m'a épuisé, je vais me boire un café.....n'hésite pas à poser tes questions
    invite7b77ab72
    Lightbulb Re : Microcontroleur: quelle marque/moyen choisir ??
    Question:
    Si je commande le MPLAB ICD3, pour faire des tests, je ne suis pas obligé de commander une carte d'évalutation ?
    Moi je pensais me faire un circuit imprimé avec le uC soudé dessus et ensuite rajouter ce que je veux au fur et à mesure, en principe c'est possible, non ? (si on veut un truc un peu plus universel)
    mp3dux
    ça dépend de ce que tu veux faire, si tu peux être plus précis sur tes objectifs à court ou long termes, n'oublies pas aussi qu'il y a le VHDL,
    d'une souplesse incroyable pour les FPGA etc.
    bon pour les micros moi je connais les PIC en plus ils coutent pas chers, et ils disposent d'une grosse communauté derrière.
    Ils ne m'ont jamais déçu. et en plus microchip répond aux questions ça c'est ""
    t'en as de toute sorte, une gamme incroyable... pour le programmeur/debugger prends l'icd3 si tu peux. Moi j'utilise l'icd2 qui est excellent mais il parait que l'icd3 est encore mieux.http://cms.diodenring.de/de/electron...6-icd2-vs-icd3
    voilà ce que moi je te conseille. Après c'est une question de feeling aussi...
    invite7b77ab72
    Ouais justement je pense commander le MPLAB ICD3... Pour le VHDL, il faut aussi que je m'y remette, mais faudra que je trouve quelque chose qui est un peu comme le MPLAB ICD3 mais pour les FPGA... ca je ne connais pas... :O
    mp3dux
    Question:
    tu peux les avoir séparément, n'oublie pas qu'il n'y a pas que le site de microchip pour les commandes. google "buy icd3" ...
    le mieux c'est de l'avoir avec la platine d'exemple. Tu trouves facilement des codes pour chaque fonction de ton PIC sur le site ou sur le net, avant d'implémenter une platine spécifique.
    ainsi tu sais que ton programme fonctionne.
    ça t'évitera des prises de tête incroyables quand tu auras ds problèmes avec la platine que tu développeras toi même.
    invite7b77ab72
    Quand tu dis platine ca veut dire PCB ? circuit imprimé ?
    Je viens de commander chez Farnell (le MPLAB ICD3) au moins je suis sur de pas me faire arnaquer...
    Le truc c'est que au début j'aimerai réaliser une carte éléctronique de base avec toutes les entrées-sorties disponibles, comme ca je peux faire ce que je veux avec... Enfin, ca je verrai, le but c'est que je puisse "assez simplement" mettre en oeuvre des applications...
    PS: Pour les FPGA, genre Xillinx, tu sais si ils vendent un outil de dévellopement similaire au MPLAB ICD3 ? Juste pour programmer les FPGA, ensuite on met ce que l'on veut autour ?
    mp3dux
    pour être plus précis c'est les demo board exemple :Explorer 16 Starter Kit .
    moi j'avais utilisé la picdem 2+ qui est plus très récente maintenant.
    pour Xillinx, j'en sais pas assez sur cette marque pour te renseigner. j'ai seulement utilisé leur logiciel pour des programmes de simulation. Mais je pense qu'ils doivent avoir ce que tu cherches.
    la dernière fois que j'ai programmé en VHDL sur un matériel je crois que c'était avec le Digilent Basys Board mais c'est pas ce que tu cherches.
    A moins de vouloir faire quelques applications spécifiques, je pense qu'avec les PIC tu devrais largement trouver ton bonheur
    invite7b77ab72
    Ok, merci pour vos réponse... Je passerai surement reposer une question quand je galérerai avec mon MPLAB... :P
    D'ici la, bonne soirée à tous
    Me réjouis trop de recevoir mon MPLAB ^^
    mat64
    Re : V
    bon bah merci
    ....Bref, si tu veux une carte de dév, c'est ton choix, mais on s'en passe très bien...
    c'est pas la carte de dév qui m'intéresse, je vais travailler directement sur les cartes que je vais développer. C'est d'avoir un programmateur ET un débuggueur pour 50 € que je trouve intéressant.... apparemment avec le dragon on peut sortir les nappes JTAG et SPI.
    ...avr-gcc...il est totalement intégré à AVR Studio....
    OK je suis rassuré sur ce point.
    ...Ceux qui conseillent d'utiliser un autre éditeur sont simplement ceux que j'appelle les intégristes du logiciel libre ...
    noooonnn...ça existe ça ?
    ...Il n'y a pas de raison à ne pas l'utiliser en environnement pro, c'est même moins risqué qu'un compilo payant dont l'éditeur risque de s'évaporer un jour...
    tout à fait d'accord, j'utilise gcc tous les jours. C'était juste pour vérifier que le portage de gcc pour l'avr était sérieux. hélas dans le logiciel libre on trouve le meilleur comme le pire (dans le non-libre aussi, certes, mais en prenant le compilo "officiel" d'un fabricant de puces on ne prends pas trop de risques quand même).
    Donc je vais partir sur avr-gcc, et je me ferais ma propre idée.
    merci du conseil pour les séquences d'init de codevision, je vais jeter un oeil, ça m'apprendra surement des choses. Mais je préfère commencer tout de suite sur le compilo que je risque d'utiliser sur le long terme.
    what else ?
    invite98765423456
    Re : V
    bon bah merci
    what else ?
    J'ai achété l'an passé une sonde JTAG ICE mkII qui est universelle.
    80€ (90 avec le port) chez sureelectronics, j'en suis très content.
    http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=931
    Mais on peut déjà en trouver à 14€ sur ebaie mais ils ne programment/debuggent qu'un nombre limité d'AVR (mais quand même les plus courants). Quoi que , un atmega32 pour commencer, c'est impeccable.
    http://cgi.ebay.fr/Mini-USB-AVR-JTAG...mZ250597883758
    th.
    invite29971eb1
    Re : V
    Citation Envoyé par thm Voir le message
    th.
    Je croyais qu'Atmel n'avait pas révélé le protocole 1 fil (j'ai oublié le nom) qui fait la différence entre un Jtagice classique et un MkII
    Pour l'instant, j'ai un clone fait maison de la première génération
    invite29971eb1
    Re : V
    bon bah merci
    Mais j'avais pas vu que l'AVR Dragon faisait Jtag et DebugWire.....j'ai trouvé mon prochain achat
    Ah mais l'AVR-Dragon ne fonctionne pas avec les modèles qui dépassent 32ko de Flash, prudence....Y'avait bien une raison au prix si bas
  1. Parois de douche : quelle marque choisir ?
    Par invitebdb403fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2009, 09h30
  2. quelle marque choisir insert a pellets
    Par invitecf480b92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2008, 16h20
  3. quelle marque choisir pour un 250mm
    Par invite52defd73 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2007, 15h57
  4. [Thermique] Quelle marque de chaudière choisir ???
    Par invited81b0e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 21h12
  5. quelle marque de lave-linge choisir?
    Par inviteb9824e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 14h42
