vhdl nexys3 compteur de signal
    inviteb4ec01d1
    coucou la communauté
    excusez moi je suis confronté a un probleme sur un code vhdl
    (je suis sur nexys3)
    en gros ce code serais un compteur de signal
    je m'explique
    a chaque changement de valeur sur I_octet
    je doit avoir ( en valeur binaire visible sur les led de la nexys) un +1
    comme O_octet est codé sur 3 bit ,a "111" je fait un reset sur O_octet
    mon probleme est que je n'ai aucune led qui s'allume
    en revanche le code se compile sans erreur
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
    entity compteur_signal is
        Port (
                       I_octet   : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); --signaux a compter
    		   clk         : in  STD_LOGIC;-----------------------horloge (je sais pas trop pourquoi j'en mets une pour l'instant
                       O_octet : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));--signal de sortie j'affiche en val num sur mes led
    end compteur_signal ;
    architecture Behavioral of compteur_signal is
          signal S_O_octet : std_logic_vector (2 downto 0) :="000" ;-- crée pour travailler tranquilement sur O_octet
          signal S_I_octet : std_logic_vector (7 downto 0);-- crée pour travailler tranquilement sur I_octet
    begin
    	S_I_octet <= I_octet;-- association  de I_octet a son signal
    	process (S_I_octet,clk)  --------------------remettre clock dans les sensitives
    begin
            S_O_octet <= "000";
    	if clk'event and clk='1' then
    	if S_I_octet /= S_I_octet then
            S_O_octet <= S_O_octet +1;
    			end if;
    		END IF ;
    	end process;
    	process ( clk)
    			if S_O_octet = "111"then
    				S_O_octet <= "000";
    			end if;
    	end process;
    O_octet <= S_O_octet; -- association  de o_octet a son signal
    end Behavioral;
    merci de me signaler la ou surement les erreurs que vous voyez m'voyez
    bonne soirée
    Dernière modification par Antoane ; 08/04/2015 à 16h17. Motif: Ajout balises [/code]
    indri
    Re : vhdl nexys3 compteur de signal
    Comme dit dans mon mp, met les balises [CODE] pour la visibilité
    Sinon la ligne:
    Code:
    si '/=' veut bien dire différent (ca fait longtemps donc plus trop sure ^^) ben ce if est tout le temps faux!
    S_I_octet <= I_octet; dans ce cas-ci c'est inutile, pareil pour celui de sortie...si tu les laissais dans le process clocké à la limite...
    anecdotique:
    Tu peux le remplacer par
    if rising_edge(clk) then
    Là où va le vent...
    plusieurs erreurs, celle signalé par Indri et aussi l'affectation de S_O_octet dans deux process concurrents, ça c'est mortel
    voilà un code qui doit fonctionner, je ne l'ai toutefois pas compilé, à l'avenir utilise la balise code disponible
    Code:
    library IEEE;
    --use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; inutile overloading de package
    --use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;inutile overloading de package
    Port (
    reset : in STD_LOGIC; -- il faut toujours un reset
    signal S_O_octet : std_logic_vector (2 downto 0) :="000" ;-- crée pour travailler tranquillement sur O_octet
    signal S_I_octet : std_logic_vector (7 downto 0);-- crée pour travailler tranquillement sur I_octet
    begin
       process (reset,clk) --------------------remettre clock dans les sensitives
      begin
        if reset = '0' then
         S_O_octet <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk) then
          if S_I_octet /= I_octet then
            if S_O_octet /= "111" then
           else
             S_O_octet <=(others => '0');
           end if;
         S_I_octet <= I_octet;--memorisation
      end if;
    END IF ;
    end process;
    end Behavioral;
    inviteb4ec01d1
    merci beaucoup pour vos reponse en revanchepour les balises code
    je sais pas trop commment faire
    merci pour ton code la je peut pas trop compiler je viens d'acheter un portable en urgence je suis sous w8 et je ne peut meme pas creer un dual boot jai pas acces au bios
    sous pretexte de t'interesser au vhdl ils pensent que t'aime les bit a toute les sauces pfffff
    indri
    Citation Envoyé par yoann30 Voir le message
    Dans le mode 'Répondre' tu as l'outil 'CODE' (#) dans les options au dessus (pas en mode 'réponse rapide'), tu sélectionne le texte puis tu clique dessus!
    Ou tu rajoute manuellement [CODE] blblatoncode [/ CODE] (sans l'espace)
    Là où va le vent...
  1. Problème VHDL compteur synchrone
    Par invite814275d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 12h04
  2. description vhdl et compteur
    Par invite1a96c59b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2012, 19h14
  3. compteur/decomteur en VHDL
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2009, 09h24
  4. [VHDL] Compteur Modulo N
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 20h53
  5. compteur vhdl
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 11h31
