Cabler interupteur 3 voies (12V)
    TDN57
    Je viens quérir vos conseils (a nouveau).
    J'installe actuellement un mano dans une voiture, et je souhaite brancher un interrupteur sur son alim en 12V après contacte.
    Je me suis donc pris un petit interrupteur 16A avec témoin, qui serra placé entre un fusible de 5A et le fameux mano.
    Les 3 voies de l'interrupteurs sont:
    - A
    - Masse (version logo)
    Perso, ce que je ferais:
    - + en sortie du fusible
    - A vers la source a alimenter
    - Masse vers une masse pour le témoin lumineux
    Ai-je juste?
    Merci.
    Montd'est
    Re : Cabler interupteur 3 voies (12V)
    Avec un schéma on pourrait sans doute comprendre.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    TDN57
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Un schéma pour?
    Je cherche a savoir a quoi correspondent les 3 voies de mon bouton je ne pense pas qu'un schéma soit indispensable.
    Ce que j'ai sur mon interrupteur:
    - A
    Je veux juste savoir comment le câbler.
    Montd'est
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Un schéma pour?
    Pour ce que tu comptes faire précisément...
    Si t'as un truc avec témoin tu dois avoir:
    - une borne correspondant au témoin lumineux
    - une borne "de puissance" qui servira à faire commuter la charge
    - une borne commune ( au témoin et au courant de puissance)
    TDN57
    Voila, c'est exactement ca.
    Il faut que je relie tes 3 points aux 3 miens.
    La schéma est simple, un fil masse, un fil alim 12V et mon interrupteur avec voyant sur le +12V.
    C'est très basique, mais ce qui me pose problème c'est de savoir a quoi correspond les 3 pins de mon interrupteur (vu qu'il a été livré sans notice).
    Montd'est
    Avec un ohmmètre tu peux déterminer qui sont les poles de puissance déjà.
    Quel est le type de témoin (LED , diode au néon ?) et il est prévu pour quelle tension ? ( le témoin seulement )
    TDN57
    Le témoin doit être une LED, il s'allume d'ailleurs lorsque je teste a l'ohmmètre.
    Après quelques testes, je pense que le logo masse sert pour allumer le témoin.
    Et les deux autres sont, l'arrivée du 12V et le départ.
    Donc a mon avis, si j’inverse le + et le A, cela changera simplement la position sur laquelle la LED serra allumée.
    invite78eeda5e
    Si on inverse le + et le A, la LED sera toujours allumée!!
    TDN57
    Nickel, c'est comme ca que j'ai cablé.
    Merci pour votre aide.
  1. Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Par invite8727615c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2013, 17h30
  2. traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 19h43
  3. Câbler un Transformateur
    Par invite4116c936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 21h03
  4. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 14h26
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
