Mplab entrée analogique d'un pic 16f877a
    invite0ffce202
    Je suis actuellement en terminale Sti2d et je suis en pleine réalisation de mon projet de bac.
    Dans celui ci je code avec mplab v8 un pic 16f877a.
    Le problème est que je n'arrive pas à récupérer la tension analogique que je reçois sur RA0 (qui est un CAN intégré au pic).
    Les autres entrées numériques fonctionnes, c'est juste celle-ci qui devrait récupérer la tension d'une ldr qui ne fonctionne pas.
    Est-ce que quelqu’un sait comment dire dans le programme: prendre la valeur de RA0 (pour pouvoir ensuite la comparer à un seuil sous forme de float)?
    J'ai déjà cherché et trouvé pleins de solutions avec une commande ADCON1 mais il me dit: bibliothèque adc.h inconnue.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Iza
    Re : Mplab entrée analogique d'un pic 16f877a
    Une bibliothèque n'apporte rien, programmer une CAN c'est quelques lignes en assembleur.
    Fait voir ton code.
    Ton cablâge est identique pour toutes les entrées CAN ?
    invite0ffce202
    Déjà merci de ta réponse si rapide!
    Pour le cablage j'ai une entrée analogique sur RA0/AN0 qui pose problème, 2 entrées analogiques sur RB0 et RB1 et la sortie numérique sur RB4.
    Donc j'ai utililsé: TRISB = 6; pour initialiser le port B.
    Voici le code complet:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    //On include la bibliothèque gérant le pic
    #include <PIC16F877a.h>
    //Define changeant la valeure qui fixe la limite de tension reçus par la ldr, à partir de laquelle on passe du jour à la nuit et inversement.
    #define A_TensionLuminosite_mediane 2.5
    //Initialisation de la variable globale: lumière reçus naturelle
    float A_Lumire_recus_T0=0;
    //Prototypes des fonctions
    int FA_fonctionLuminosite (int A_s1_fonction, float A_difference_de_lux);
    int FA_fonctionPresence (int A_s2_fonction);
    float FA_difference_lux (float A_difference_de_lux);
    void FA_tempo_1ms(unsigned long k);
    void main()
    //Configuration des entrées/sorties
    // RB1 et RB2 en entrée
    // RB4 en sortie
    TRISB = 6;
    // RA0 en entrée
    TRISA = 1; //C'est ici que je devrai mettre une instruction pour dire: RA0 entrée analogique.
    //Initialisation des variables
    int A_s1_main=0, A_s2_main=0;
    float A_difference_de_lux=0;
    do //Boucle principale
    //Vérification de l'état de chaque capteur
    A_s1_main = FA_fonctionLuminosite(A_s1_mai n, A_difference_de_lux);
    A_s2_main = FA_fonctionPresence(A_s2_main) ;
    //Si les conditions sont rempli, allumer la lampe
    if ((A_s1_main == 1) && (A_s2_main == 1))
    //Mise a 1 de la sortie pour donner l'odre d'allumer la lampe
    RB4=1;
    //Temporisation pour ne pas griller la lampe
    FA_tempo_1ms(10000); //Temportisation 10sec
    //Récupérer la valeure de luminosité émise par le lampadaire lorsqu'il est allumé (lumière artificielle)
    A_difference_de_lux = FA_difference_lux(A_difference _de_lux);
    //Sinon éteindre la lampe
    else
    RB4=0;
    //Remise à 0 de la lumière émise par la lampe (lumière artificielle)
    }while (1==1);
    //Fonction calcule de la lumière émise par la lampe du lampadaire allumé
    //Prise de mesure au niveu du capteur de luminosité
    //Calcule de la luminosité émise par la lampe
    A_difference_de_lux = RA0 - A_Lumire_recus_T0;
    //retour de la valeure de luminosité non solaire
    return A_difference_de_lux;
    //Fonction analysant la luminosité ambiante C'est ici qu'intervient l'entrée RA0, en fonction de sa valeur il fait jour ou nuit.
    //Prise de mesure du capteur de luminosité
    //Et calcule retirant la lumière éventuelle venant de la lampe (lumière naturelle = lumière reçus - lumière artificielle)
    A_Lumire_recus_T0 = RA0 - A_difference_de_lux;
    //Si il fait nuit: sortie à 1, sinon à 0;
    if (A_Lumire_recus_T0>A_TensionLu minosite_mediane)
    A_s1_fonction=0;
    else
    A_s1_fonction=1;
    //retour de l'information au main
    return A_s1_fonction;
    //Fonction analysant la présence
    //Si il y au moins un capteur qui capte une préence, envoyer du 1, sinon 0
    if ((RB1==0)&&(RB2==0))
    A_s2_fonction=0;
    else
    A_s2_fonction=1;
    //Retour de l'information au main
    return A_s2_fonction;
    // Temporisation de 1ms
    unsigned long i, j;
    for (i=0; i<k; i++)
    for (j=0; j<147; j++);
    Dans l'ordre de tes réponses :
    - pour que RA0 soit une entrée ANA il faut TRISA,0 = b'1' / ADCON0, 3 à 5 = b'000' / ADCON1, 1 à 3 différent de b'110'
    - il n'y a pas d'entrée analogique sur le portb
    - TRISB=6 : en hexa, décimal ?
    Je n'ai pas vu où tu paramètres le CAN ni où tu fais la conversion
    Et puis met ton code entre balises pour la lisibilité
    invite0ffce202
    Donc si j'ai bien compris je dois écrire:
    TRISA,0=b'1';
    ADCONO, 3=b'000'; ADCONO, 4=b'000'; ADCONO, 5=b'000';
    ADCON1, 1 != b'110'; ADCON1, 2 != b'110'; ADCON1, 3 != b'110';
    Avec ça j'aurai un RA0 initialisé en entrée analogique et je pourrai utiliser la variable RA0?
    Pour le port b tout fonctionne c'est uniquement numérique j'ai pas de soucis pour ça.
    TRISB=6; en décimale pour mettre le bit 1 et 2 en entrée (2+4) et le reste valant 0 c'est en sortie. Mea culpa j'ai écrit RB0 et RB1 alors que c'est RB1 et RB2 mes entrées ^^"
    Pour le CAN je n'arrivais justement pas à le paramétrer en entrée AN. Mais maintenant tout devrait marcher!
    Je pourrai tester ça mercredi prochain sur les ordi du lycée qui ont les logiciels de simulation.
    En tout cas merci beaucoup pour ton aide très précieuse!
    Je te tiendrai au courant.
    Encore désolé pour le code illisible j'ai pas l'habitude des forums ^^'
    Citation Envoyé par Izaya Voir le message
    TRISA,0=b'1';
    - oui, mais comme c'est la valeur après reset et si tu l'as pas modifiée depuis . . .
    - ADCON0 = b'xx000xxx' pour sélectionner le canal AN0
    - Non, ADCON1 configure le choix des entrées possibles pour le CAN et ses tensions de référence
    Pour le paramétrer il faut savoir : 1) quelles entrées AN0 à AN7 du CAN tu veux utiliser en entrées analogiques 2) quelles références de tension tu veux utiliser pour le CAN (internes ou externes)
    Après un reset ADCON1 est à 0 ce qui correspond à toutes les entrées AN0 à 7 en entrées analogiques et références de tension internes
    Ces 2 registres ont aussi d'autres fonctions
    invite0ffce202
    Donc pour dire: tu utilises la valeur de ce port là j'écris:
    ADCON0 = b'xx000xxx';
    c'est bien ca?
    Après pour ADCON1:
    1) J'utilise seulement AN0 en entrée analogique (les autres bits du port à ne sont pas utilisés donc peut importe l'état).
    2) La tension que AN0 récupère est de 0 à 5V
    concerne la sélection de AN0, les bits "x" veut dire état indifférent pour la sélection du canal analogique
    invite0ffce202
    Si je résume bien:
    Initialisation du CAN:
    ADCON1 = 0b00001110; RA0=AN0 analogique
    ADCON0 = 0b01000001; AN0 CAN=activé
    TRISAbits.RA0 = 1; RA0 = AN0 en entrée
    Fonction d'utilisation du CAN
    unsigned char convertir(void)
    une tempo pour l'acquisition du résultat;
    ADCON0bits.GO = 1; lancement conversion
    while(ADCON0bits.GO); attente fin de conversion
    return (ADRESH); retour du résultat
    J'ai trouvé ça, est-ce que ça correspond bien?
    Si j'utilise ensuite:
    if (ADRSHE>128)
    il comprendra que c'est si la tension à l'entrée de AN0 est supérieure à 2.5V alors j’exécute la suite du code?
    ADCON1 = 0b00001110; RA0=AN0 analogique - oui, avec justification à gauche
    ADCON0 = 0b01000001; AN0 CAN=activé - oui / les bits ADCON0,6 et 7 et ADCON1,1 paramètrent l'horloge du CAN
    TRISAbits.RA0 = 1; RA0 = AN0 en entrée - oui, c'est par défaut
    return (ADRESH); retour du résultat - je ne sais pas comment fonctionne une conversion sur 8 bits avec ton langage, normalement ce CAN converti sur 10 bits
    if (ADRSHE>128)
    il comprendra que c'est si la tension à l'entrée de AN0 est supérieure à 2.5V alors j’exécute la suite du code? - si la conversion est sur 8 bit et le résultat dans ADRESH alors oui
    invite0ffce202
    ok super merci beaucoup!
    Je vais tester ça mercredi et je continue de chercher comment fonctionne la conversion du CAN, mais ça dervait marcher.
    Au pire je teste avec ADRES et je vois si il l'accepte.
    En tout cas merci de ton aide! Je te tiens au courant de l'avancement des choses
    invite0ffce202
    Tout fonctionne parfaitement!
    Merci infiniment!
    Le CAN était effectivement sur 10 bits mais utiliser ARESH à fonctionné parfaitement quand même. Il n'a juste pas prit les 2 lbs restants.
    Merci pour le retour
  1. message d'erreur avec MPlab avec PIC 16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h32
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 31/05/2008, 08h11
  3. simulation changement d'état sur entrée MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 17h08
  4. émuler un signal sur une entrée PIC avec MPLAB
    Dernier message: 24/02/2008, 06h15
  5. PIC 16F877A : Problème MPLab/Tmr2
    Par invite75aa5783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 15h19
