Arduino - Vitesse avec moteur DC
    invitef6b95403
    Bonjour à tou(te)s !
    Je viens vous exposer un problème auquel je n'ai pas trouver de solutions après pas mal de recherches. J'aimerais faire une espèce de tachymètre avec une arduino mais le capteur serait un moteur DC. En effet, je n'ai pas besoin de savoir précisément si mon axe tourne à 151 ou 157rpm.
    Tout ce qui m'intéresse c'est de pouvoir dire au si final ça tourne pas vite, ça tourne moyennement vite ou ça tourne vite.
    Donc je pensais pour ça, brancher simplement un moteur DC sur une entrée analogique de l'arduino (nano) qui serait couplé à l'axe. Mais en réfléchissant je me suis dit que c'était un peu risqué
    Déjà si mon axe s'emballe et que mon moteur monte au dessus de 5V, l'ardui va pas apprécier, mais j'ai aussi peur qu'elle n'aime pas trop les parasites HF du moteur :/
    Savez vous quel circuit faudrait-il faire en amont de la carte pour éviter que tout pète justement ? J'avais quelques pistes comme une zener pour limiter la tension complétée d'un condensateur pour les parasites. Mais j'y vois pas très clair dans tout ça...
    En électronique je suis débutant avancé on va dire, je suis capable de faire preuve de bon sens, j'apprends vite et je peux même comprendre quand on m'explique
    Merci beaucoup pour vos futures réponses.
    Bonne soirée.
    invitef29758b5
    Re : Arduino - Vitesse avec moteur DC
    Citation Envoyé par baptiste152 Voir le message
    C' est une solution bien compliquée .
    Un simple capteur optique ou magnétique suffit .
    +1
    Tu vas te retrouver avec une usine à gaz
    invitef6b95403
    Sur un autre forum on m'a proposé ce genre de montage :
    Nom : 1428131091-image242.jpg
Affichages : 157
Taille : 21,9 Ko
    Avec une zener de 4.7v, la résistance du haut de 1k et celle du bas à adapter en fonction de U max. On m'a conseillé un condo x7r 100nf.
    Qu'en pensez-vous ? Plutôt simple pour une usine à gaz ^^'
    En attente du schéma, c'est la génératrice tachymétrique (assemblage mécanique + signal analogique) que je trouve "lourd"
    Mais si c'est pour utiliser de la récup alors oui
  1. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  2. Moteur pas a pas avec arduino et shield
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 12h49
  3. Arrêt de moteur avec Arduino
    Par invitee0578b39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 19h07
  4. commande d'un moteur avec ir via arduino.
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 21h57
  5. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 06h57
