Programme led infrarouge, aide pour MLI
    invitead6a6671
    Je travaille sur un capteur infrarouge (led infrarouge+phototransistor) en projet de si et je dois donner des solutions pour réduire sa consommation.
    Il fait parti d'un distributeur automatique de savon. La led infrarouge est déjà piloté par la carte électronique avec une fréquence de 4 Hz soit une période de 250 ms.
    Je veux faire un programme (à titre d'exemple pour le jury) pour montrer comment il est possible par programmation d'augmenter encore cette période pour faire des économies d'énergies.
    J'en ai donc fait un avec une période de 500 ms et je voudrai avoir votre avis et savoir comment l'améliorer pour faire plusieurs boucles pour détecter si la main est présente.
    Et je voudrai savoir s'il vous plait comment faire un programme similaire avec une MLI sur arduino (c'est ce dont le prof m'avait parlé au début).
    Lien du programme : ######### Lien supprimé.
    Bonsoir ralx et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pieces
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    S'agissant de programme, il peut être encadré par les balises code, ou joint en .txt
    Les "pièces jointes" doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2015 à 18h49. Motif: suppression de lien externe
    invitead6a6671
    Re : Programme led infrarouge, aide pour MLI
    Mon programme désolé
    fdamien12
    Pour économiser l'énergie, il ne faut pas augmenter la période de la modulation, mais baisser son rapport cyclique.
    Bon courage
    invitead6a6671
    Merci de ta réponse mais le problème est qu'il n'y a pas de rapport cyclique la led est allumée un très court instant à chaque fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en gros sur l'oscillagramme on a des pics toutes les 250 ms.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    on peut supposer que le fabricant a déjà optimisé "au mieux".
    faire plus ne va pas être simple.
    invitead6a6671
    Ce serait alors tres bizarre dans le cadre d un projet pour le bac. Ce dont je suis sur c est que le prof m a parle de faire une mli.
    J aimerai faire une variante de mon premier programme avec justement une mli.
    Besoin d aide.Merci beaucoup.
    Bizarre ce projet, je vois quand même comme moyen de diminuer la consommation :
    - diminuer la fréquence de détection "présence main", ce que tu fais en passant la période de 250 à 500 ms
    Ensuite alimenter pendant un certain temps la diode en MLI avec un facteur de cycle le plus faible possible ?
    C'est tiré par les oreilles !
    invitead6a6671
    oui ça me semble bizarre aussi. Je vois pas non plus par quel capteur je pourrai le remplacer, peut-être avez-vous des idées ?
    invitead6a6671
    C'est ce que j'aimerais pour au moins avoir quelque chose d'autre à présenter. Merci.
    invitead6a6671
    Mais je sais pas comment faire. Excusez-moi pour le triple message, c'est pas possible de modifier une de ses réponses ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ralx Voir le message
    Le rapport cyclique est égal à : ce "très court instant" divisé par la période de la modulation. Si tu supposes que ce "très court instant" ne peut pas être diminué (ce qui est probable), tu peux effectivement diminuer le rapport cyclique en augmentant la période de la modulation. C'est ce que disent les post 3,5 et 7.
    Tu peux aussi chercher à diminuer la consommation de l'émetteur (Comment ? je vois au moins 3 manières différentes, simples, mais plus ou moins applicables) et/ou à accroitre le gain du récepteur.
    C'est pas possible de modifier une de ses réponses ?
    C'est possible pendant 5min après l'envoi.
    invitead6a6671
    ok merci pour ces explications mais je vois pas de quelles solutions tu parles pour réduire la consommation de l'émetteur ... (excepté par programmation avec la diminution du rapport cyclique). Encore merci.
    Antoane
    Tu peux peut-être changer l'émetteur, et/ou le sous alimenter...
    invitead6a6671
    que désigne-tu par le terme émetteur ? Tu parles (toujours) de la led infrarouge ?
    Antoane
    oui.
    Pour un courant d'alimentation donné, certaines éclaireront mieux que d'autres.
    Par ailleurs, mais c'est plus difficile à quantifier, certaines auront un spectre d'émission qui pourra être mieux utilisé par le récepteur (tous les IR ne sont pas les mêmes).
    Dernière modification par Antoane ; 07/04/2015 à 18h08.
  1. aide pour lampe infrarouge
    Par invite6c537de2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2015, 21h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 15h04
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2009, 16h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2009, 16h12
  5. aide pour barriere infrarouge
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 23h12
