Conception d'une charge variable
    invitef2f570ed
    dans le cadre d'un projet universitaire, nous avons réalisé un montage afin d'implémenter une charge variable sur une génératrice donnée.
    La charge est pilotée par une tension 0/5V. Je joins le montage en PJ, nous sommes plusieurs étudiants et chacun à apporté sa contribution. Nous sommes incapables de nous rappeler quelle est l'utilité de l'AO U1A, étant donné qu'en faisant varier la tension au niveau de la base du transistor, il est possible d'agir directement sur l'intensité passant dans la résistance de 4.7 ohm. Avez-vous une idée?
    MERCI
    Précisions sur le montage:
    -On vient connecter une génératrice (24V max) à J2, D1 et S1 permettent d'éviter les problèmes de polarité dans le branchement de la génératrice.
    -U1B est un suiveur
    -R1 R2 C1 R5 C4 R6 R4 C3 constituent de simple filtres/ponts diviseurs
    -J1 est le connecteur relié à une crate d'acquisition NI.
    invitee05a3fcc
    Re : Conception d'une charge variable
    invitef2f570ed
    C'est le même montage effectivement, mais nous ne voyons pas l'utilité de l'AO car une tension sans AO permettrai aussi de commander la base non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Flavien976 Voir le message
    Tout a été expliqué dans la discussion en lien #2 .
    Comme vous faites, aussi, de la simulation , retire U1A et compare les résultats !
    Jack
    Sauf que l'ampli permet d'asservir la tension en sortie du transistor grace à la boucle de contre réaction (retour sur l'entrée - de l'ampli op ). Ampli op+ darlington= ampli op de puissance.
    PS: U1A est donc lui aussi monté en suiveur (de la tension de consigne).
    Dernière modification par Jack ; 07/04/2015 à 18h30. Motif: correction sur le type du transistor
    invitef2f570ed
    Je viens de faire une simulation sur Multisim, et quand l'AOP est présent, pour une tension de consigne de 24 V (juste pour le test), on recupère du 10 V au niveau de l’émetteur du transistor alors que sans AOP nous avons du 11 V. Du coup je ne comprend pas bien le changement, c'est à dire ce que veut dire asservir la tension :/
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ta simulation !
    Tu injectes 24V de consigne. Avec le pont R5 et R6 , tu as 24*5,6/(3,9+5,6)=14,4V sur l'entrée de l'AOP alimenté en 0/5V !!!!!
    Tu ne dépasses pas 5V de consigne !
    Jack
    Fais une recherche sur "asservissement"
    invitef2f570ed
    J'ai modifié l'AOP pour permettre une plus grande tension d'entrée, juste pour voir une différence flagrante apparaître ne vous inquiétez pas
    Et après recherche sur internet j'ai compris mon problème, je vous remercie tous les deux pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Avec 5V .... elle était parfaitement visible !
    Même si tu avais une alimentation de 0/24 sur l'ampliOP, ta mesure de 10V sur l'émetteur montre que ta simulation ne marche pas . tu dois lire 14,4V. Ou alors, tu n'as pas augmenté R3 (il fallait passer à 24 ohms). Sinon, le Darlington et/ou l'ampliOP ne peuvent pas fournir le courant
  1. Conception d'un monte charge ?
    Par invite0bb203eb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2021, 18h01
  2. Conception monte charge
    Par inviteb4ded458 dans le forum Technologies
    Réponses: 69
    Dernier message: 17/06/2014, 20h45
  3. étude et conception d'un panneau de signalisation à message variable
    Par invite6df48bd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 09h11
  4. conception de portique de manutention pour charge de 12 tonnes
    Par invite5db30878 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2009, 13h43
  5. Charge par un courant variable
    Par invite066d7366 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h25
