Charge par un courant variable
    invite066d7366
    quelqu'un pourrait m'aider à faire cet exercice s'il-vous-plaît?Je n'ai pas commencé les équations différentielles en mathématiques, alors je vois pas trop comment démarrer.. et j'ai beaucoup de mal en physique svp
    Un générateur de courant variable est obtenu en associant un générateur de fonction à un montage électronique. Il permet d'imposer l'intensité du courant traversant un circuit. Un condensateur de capacité C= 220 nF, initialement déchargé, est connecté à l'instant t=0 à un générateur de courant fournissant une intensité i=25,0 t(mA).
    1) Ecrire l'équation différentielle à laquelle obéit la tension u aux bornes du condensateur.
    2) Résoudre cette équation différentielle en considérant que le condensateur n'est pas chargé à la date t=0.
    3) Quelle est la valeur de la tension u à la date t=1,25mS.
    Merci.
    invitec6556318
    Re : Charge par un courant variable
    La lois d'un condensateur est que la variation de tension par rapport au temps multiplier par la capacité vaut la tension sur ce condensateur.
    1) i=C dU/dt
    2) en générale on isole la tension sachant que l'inverse d'une dérivé c'est l'intégrale. Ce qui revient à avoir la surface sous la courbe du courant en fonction du temps (compris entre temps=0 et t, un dessin peut aider).
    intégrale( i) 1/C =U
    3) il faut utiliser la relation trouvé à partir du point 2 et remplacer par les valeurs numériques.
    Je te laisse essayer, si tu n'y arrives vraiment pas, dis-le et on t'aidera.
    invite066d7366
    désolé, j'ai déjà du mal pour la 1) je ne sais pas comment appliquer
    invitec6556318
    en fait le dU/dt c'est la pente de la tension en fonction du temps pour un points donné. Si cette pente est constante, le courant est aussi constant. Par exemple, tu charges avec une tension qui augmente de façon linéaire (pente constante de par ex: 10V/s) un condensateur de 1mF on a:
    i=C*dU/dt
    i=1e-3 F *10V/S=0.01A
    Donc chaque seconde la tension de ton condo de 1mF augmente de 10V avec un courant constant de 10mA..
  1. charge electronique variable
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/07/2014, 10h35
  2. Courant variable
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 11h25
  3. courant variable
    Par inviteae492004 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/12/2007, 17h30
  4. Inductance variable par reglage d'un courant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 22h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
