courant variable
courant variable
    inviteae492004
    courant variable
    si quelqu'un pouvait coriger mon exercice merci d'avance
    exercice n'2
    un groupe electrogene est constitué par un moteur diesel dont l'arbre moteur est couplé directement à un alternateur. A chaque tour de l'aternateur, la tension change 4 fois de sens. La frequence de la tension obtenue doit etre egale à 50Hz. La puissance electrique delivrée sous 220V est de 3,5 kW
    Calculez :
    2.1 La vitesse de rotation du moteur en tr/min
    2.2 La fem de l'alternateur sachant que la resistance de l'enroulement est de 0,3 ohm
    2.3 le rendement eletrique de l'alternateur
    reponse
    2.1
    on sait que en 1 tour il se produit 2 periodes
    donc 1 tour =100Hz
    F=1/T
    T=1/100
    T=0,01s
    t=nombre de tour par minutes
    t=60/0,01
    t=6000 tr/min.
    2.2
    I=Pa/u
    I=3500/220
    I=15,91A
    E=U-rI
    E=220-0,3x15,91
    E=215,23V
    2.3
    pu=ExI
    Pu=215,23x15,91
    Pu=3424,26W
    rendement=Pu/Pa
    rendement=97,84%
    merci de votre aide
    Re : courant variable
    Bsr Nicolas,
    N'aurais tu pas un doute sur le forum dans lequel tu as "posté" !!!
    Je crois pas que "courant variable" soit une question pour: Sciences de la TERRE? Géologie, etc...
    Va te falloir patienter qu'un modé passe par là !
  1. Courant variable oscillographe
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 08h22
  2. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  3. source de courant variable
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2007, 19h09
  4. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h08
  5. générateur de courant variable
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 16h20
