courant de fuite condensateur
    invite17622b6f
    j'ai un petit probleme avec un exercice je n'y arrie pas tout seul alors je fais appel a votre connaissance superieure
    un condensateur peut etre representé par un condensateur idéal avec une resistance Ri en parallèle.
    un condensateur de capacité C=1microF est chargé puis isolé avec une tension entre ses borne égale à Uo = 10V.une heure plus tard cette tension n'est plus que de U1=1V
    1) determiner la loi de variation de la tension u(t) aux bornes du condensateur
    i = dq/dt=du/dt *C ==> du=idt/C
    2) en deduire la valeur de la resistance d'isolement Ri et la loi de variation du courant de fuite i(t)
    pour le 1 je pense que c'est bon mais je ne vois pas comment en deduire la resistance vu qu'on ne donne pas d'intensité et qu'il n'y a pas de resistance dans la formule :s
    j'ai essayé avec ça mais on ne peux pas resoudre non plus... je suis paumé XD
    i = i1+i2= U/Ri+(du/dt)C
    invite6dffde4c
    Re : courant de fuite condensateur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce que l'on vous demande ce n'est pas l'équation différentielle, mais la tension en fonction du temps. Vous devez trouver une exponentielle. Et à partir des données, vous pourrez déterminer la valeur de la résistance.
    Au revoir.
    invite17622b6f
    ok ok donc jai fait ça je trouve du/dt-u(t)/RC=0
    ce qui donne u(t)=ket/RC avec k=10
    je fait le calcul à t=1h (3600s)
    et la je trouve une resistance de -1563460135 ohm o_O j'ai du buger quelque part
    invitea3eb043e
    Non, c'est juste, sauf pour le nombre de chiffres significatifs.
    invite17622b6f
    c'est normal de trouver une resistance négative?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par vermasta Voir le message
    Ah, c'était un signe moins ! Non bien sûr, ce n'est pas normal, tu as confondu un 10 avec 1/10. Vérifie.
    invite17622b6f
    comme calcul c'est bien u(t)=10et/RC
    donc à une heure u(t) = 1
    donc 1=10e3600/R*1E-6?
    invitea3eb043e
    Manque un signe moins dans l'exponentielle.
    invite17622b6f
    ah d'accord merci je me disait bien qu'il manquait quelque chose ^^
    mais d'ou vient il en fait le moins,car dans l'equation differentielle on a un moins
    mais il s'annule dans la formule de u normalement non? (u=ke-b/a avec b negatif et a positif içi non?
    invitea3eb043e
    Non, la formule classique c'est u(t) = u(0) exp (-t/RC)
    invite17622b6f
    ok ben merci beaucoup en tout cas ça m'a beaucoup aidé
    j'vais revoir mes cours de l'année derniere pour essayer de revoir les formules
  1. Ouverture de géné de courant, CC de condensateur
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/09/2015, 23h33
  2. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 23h45
  3. limitation du courant avec un condensateur
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h29
  4. abaque courant de fuite condensateur
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 08h49
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
