variateur de vitesse moteur pas à pas
    invite19e28531
    salut j'ai un probléme dans mon projet
    c'est un variateur de vitesse d'un moteur pas à pas avec afficheur LCD et un clavier keypad
    le probléme est au niveau de variation de vitesse
    Nom : variateur de vitesse.png
Affichages : 378
Taille : 35,6 Ko
    je veux code en mikro C
    Dernière modification par Jack ; 04/04/2015 à 10h26.
    Jack
    Pour un nouveau problème, il faut ouvrir une nouvelle discussion. Dans le bon forum.
    De plus, il faut être un peu plus clair dans les explications:
    Ce n'est sûrement pas à nous de deviner à quoi ressemble le problème.
    Enfin, vu le schéma, il n'y a aucune chance que ça fonctionne en branchant le moteur directement sur le microcontrôleur: il n'est pas capable de fournir le courant nécessaire, ni la tension à moins de posséder un moteur 5V
    invite5637435c
    Hello Jack,
    en fait sur le schéma c'est un driver moteur, le µC n'est pas représenté visiblement.
    Dernière modification par Jack ; 04/04/2015 à 10h27.
    Jack
    Re : [EN COURS] Driver pour leds de puissance piloté par µC (PIC)
    Ah oui, c'est un truc genre L298 ou équivalent.
    Donc pas de problème, c'est fait pour commander un moteur Pap. Il reste donc à expliquer ce qui pose problème.
    invitee05a3fcc
    Ouais ... sauf que ce n'est pas un pas à pas ... mais un vulgaire moteur DC .
    Sauf qu'il n'y a pas de limitation de courant
    Sauf que les infos sur le moteur, y en a pas
    Sauf que la tension d'alimentation du L298, faut l'imaginer
    Bref, on joue au radiesthésiste !
  1. Ampli de puissance pour un pilote automatique de bateau ?
    Par Peio64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 19h00
  2. Variateur Moteur pour nombreuses leds de puissance en 48VCC?
    Par invitec215aece dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h43
  3. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par invite6ec60de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 18h49
  4. Site pour Driver (pilote)
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 00h39
