Câblage en sortie de l'automate
    invite9cd20e99
    Je n'arrive pas à comprendre que faut-il mettre en sortie de l'automate ? Faut-il mettre un relais ? Combien ? Pourquoi ? Schéma Automate.PNGSchéma Automate 2.PNG
    invite1d577638
    Re : Câblage en sortie de l'automate
    Sans encore voir les PJs, tu peux préciser un peu plus le contexte ?
    inviteede7e2b6
    les sorties sont des "contacts secs" c'est basique
    invite1d577638
    ...et le doc de l'automate doit donner la tension/intensité max commutable.
    invitee05a3fcc
    invite9cd20e99
    Sur un automate Schneider a-t-on besoin de rajouter un relais sur le schéma ou les sorties relais Q1 , Q2 suffisent ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Roni_92 Voir le message
    regarde la doc de ton automate ! Si le contact sec est capable de driver ta charge, il sert à rien de rajouter une couche de relais .
    invite9cd20e99
    invitee05a3fcc
    Tu lis cette doc ... tu as toutes les informations courant/tension
    invite9cd20e99
    Est-ce que l'absence des contacts dans les sorties de relais pose problème ?
    invitee05a3fcc
    Rien pigé .....
    invite9cd20e99
    Sur le doc de l'automate y'a une ligne "Description des contacts" qui dit qu'il y en a pas pour les sorties de relais ... Est ce gênant pour ma question sur le câblage ?
    invitee05a3fcc
    Et en dessous, tu as 8 A pour les 4 sorties (sortie relais) et Durée de vie électrique
    invite9cd20e99
    Donc pas besoin de rajouter des relais c'est bien cela ? Y'a-t-il un symbole électrique pour la pompe ?
    adipie
    Moteur oui, pompe non.
    invite9cd20e99
    Comment montrer sur mon schéma qu'en sortie les câbles vont vers la pompe ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas combien consomme ton moteur / pompe !
    Faudrait un jour que tu te prennes par la main pour faire ton projet !
    invite1d577638
    En le représentant tel quel...? Tu indiques que ton automate est constitué de contacts secs en guise de sortie, et tu branches direct ta pompe dessus...
    invite66c1ab93
    il est hors de question de raccorder une pompe sur un tel relais ... à moins que ta pompe ne dépasse que les quelques dizaines de watts !
    Il y a ce que l'on appelle des charges résistives et inductives.
    Quand rien n'est précisé, c'est généralement du résistif (comme cela on a des courants importants et c'est bien commercialement).
    Alors, comme dit plus haut, prends toi par la main et expliques clairement ce que tu veux faire avec un max de détail !
    adipie
    En utilisant le symbole moteur - pompe.
    Nom : Symb_MP.JPG
Affichages : 480
Taille : 3,5 Ko
  1. câblage automate S7-20!!!!!!!!!!!
    Par invitef9e2a28a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2010, 10h13
  2. Cablage Automate
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 18h33
  3. Interfacer une tension de sortie d'un automate
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 11h40
  4. cablage sortie dun transfo ht bt
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 18h14
