Driver LED pour éclairage vélo.
    invite7a9b650c
    je cherche un driver led pour piloter 4 Led en serie eclairage velo.
    invitee05a3fcc
    Re : Informations, articles,...sur Driver LED?
    Citation Envoyé par momarlolo Voir le message
    LED blanche ? quel courant ?
    invite7a9b650c
    Re : Driver LED pour éclairage vélo.
    en fait, jai deux 4 led blanche c'est un projet. je dois avoir le maximum de luminosité.
    invited3dcf66c
    Aussi, tu ne précises pas la source d'énergie dont tu dispose.
    Si c'est pour de la ville, alors un pas grand chose entraîné par dynamo suffit. Si c'est pour faire du VTT, alors il te faudra quelque chose de l'ordre de l'équivalent de 40W-60W de spot halogène et là la batterie s'imposera, car ton système à LED nécessitera probablement de l'ordre de 10W.
    invitee05a3fcc
    Je viens de tomber sur la législation de l'éclairage d'un vélo
    http://www.fubicy.org/spip.php?article19
    Il faut que l'éclairage, depuis l'an 2000, soit agréé ......... donc bricolage interdit !
    invitee05a3fcc
    Et pour te donner des idées http://veloled.voila.net/
    invite7a9b650c
    je dispose d'une batterie de 16 piles (Chaque pile 1.5v et 850mAH) banché en série et une plaque contenant 4 led (2280 lumen et tension maxi 16.6v ). j'en ai aucune idée sur l’énergie electrique que je dispose.. elle me fournie une tension de 19.2v. c'est je suis pas électronicien. je suis en conception et matériaux mécanique. je sais pas trop sur les drivers led j'aimerai avoir un avoir un driver led qui qui me fournira 2000 lumen et tension 12.8.
    invitee05a3fcc
    Référence des LEDs ? lien WEB sur la datasheet ?
    invite7a9b650c
    Pour avoir 2000 lumen avec 4 led blanche que dois-je avoir? En disposant d'une batterie de 16 piles (chaque pile 1.5v e 850mAH)
    invitee05a3fcc
    Répond à la question #8
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2015 à 07h56. Motif: Modification après ménage
    A la suite d'un hors sujet et du ménage réalisé, la discussion peut se poursuivre.
    Pardonnez-moi si j'ai fait une erreur ou un oubli. Je suis prêt à réparer.
    Montd'est
    Tu devrais dire combien ça consomme en W si tu veux parler alimentation électrique plutôt que de parler des lumens.
    Des accus rechargeables de 1.2 V ou des piles de 1.5 V ? ? d'abord ?
    De toute manière ton ensemble tel que décrit même si ça me semble bizzare peut contenir en théorie : 1.5 * 16 * 0.85 = 20.4 Wh ( watt heure, d'énergie)
    En admettant que tu utilises des LEDs avec une efficacité de 100 lm/W , tu dois griller en gros 20 W pour avoir 2000 lm, donc en théorie tu tiens 1 H grand maxi....
    Et je ne comptes même pas les pertes dans l'électronique de conversion, cela fait donc moins...
    Puis 2000 lm avec des LED c'est à dire en concentré, c'est terriblement éblouissant pour les usages qui arriveraient en face.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/03/2015 à 13h22.
    invite7a9b650c
    c'est des accus rechargeables: 1 Pile Rechargeable 1.5V AA Lithium ion Li-ion 2800Mwh.
    qu'est ce que vous pouvez me donner la puissance que me fournie mes 16 accus?
    Montd'est
    Pas clair, tu as un lien de documentation ? ? pour les LED aussi d'ailleurs tu ne le donnes toujours pas....
    La question est mal posé...
    Quand on parle d'un pack d'accus on s'intéresse à l'énergie qu'il contient en Wh, ou aux Ah qui par calcul permettent de retrouver des Wh.
    Donc on ne parle pas de puissance en "W", sauf si c'est pour parler du maximum de puissance que peuvent débiter les accus en continu.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/03/2015 à 14h09.
    invite7a9b650c
    je suis de retour. j'ai une batterie composé de 4 groupe de piles monté en parallele. le groupe est composé de 4 pile en serie.
    donnés pile: 3.6v 2600mh
    j'ai besoin entre 12.6 et 15.7v et 350mA a 700mA pour faire fonctionné ma lampe( led).
    j'ai besoin aussi une autonomie de 10 a 16h de temps.
    quest ce que je dois avoir de données de plus pour pouvoir realisé mon projet?
    Les données fournies par la réponse à #8
  1. Boîtier éclairage vélo ?
    Par invite00ca8e89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2014, 22h19
  2. Eclairage vélo....
    Par invite3d6c783d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 14h37
  3. De l'éclairage sur mon vélo
    Par invite6bd93ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2010, 14h35
  4. [Brun] éclairage de vélo
    Par invite39d52b21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h12
  5. eclairage vélo
    Par invitefc84ad56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 20h58
