schemas pour alimenter une horloge 24 v 1086 ohms par impulsion
Vue hybride
    1gadelyon
    je cherche a alimenter une horloge " type sncf " ,je voudrais une impulsion par mn pendant 1/2 seconde sur une bobine de 24 v et 1086 ohms , je voudrais une alimentation générale par le 220 v ,je suis capable de construire un circuit électronique mais je comprends tres mal l'electronique
    merci de vos reponses
    spown
    Re : schemas pour alimenter une horloge 24 v 1086 ohms par impulsion
    Bonjour/ bonsoir tout le monde,
    D'après la description ça se voit que tu comprends mal l’électronique ( ne le prends pas mal )
    Qu'est ce que ça veut dire: ' une impulsion par mn pendant 1/2 seconde ' ??? Et c'est quoi son lien avec l'alimentation ?
    Un datasheet de cette horloge magique ?
    inviteede7e2b6
    ce sont les horloges SNCF , synchronisées par une centrale.
    effectivement elle reçoivent un signal de synchro.
    on trouve en cherchant un peu , mais c'est pas simple!
    1gadelyon
    reponse a spown bonsoir , quelle que soit la réflexion que je pourrais lire ,jamais je ne serais vexé , par contre pour avoir une impulsion électrique ,dans ma tête ,il me faut une alimentation ( et toc ,ceci sur un ton plaisanterie ) ...revenons a nos moutons j'aimerais alimenter mon horloge qui a une bobine de 24 v ( d' une résistance de 1086 ohms ) en passant par un transfo de 220 v en primaire et 24 v maxi en secondaire .n'ayant aucun intérêt d'alimenter longtemps cette bobine ,une demie seconde suffit pour l'engrenage qui fait avancer les aiguilles.je te joint une photo du principe de son fonctionnement ,bien sur ,cette impulsion doit être la plus précise ,c'est a dire ,toutes les 60 secondes, dans le schémas il faut prévoir un potentiomètre ,merci ( pour la piece jointe j'espere que ça a marché )
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas aussi trivial..... l'horloge "mère" doit être digne de ce nom !
    avec les composant actuels : microcontrôleur plus horloge RTC , on doit pouvoir faire
    un bousin sympa.... mais y'a du taf !
    1gadelyon
    j'ai fais la recherche avec des mots clé mais ça n'as rien donné par contre inutile de ma parler avec des mots dont je ne comprends pas vraiment la signification ,moi tout ce que je demande humblement c'est un schémas avec les composants électroniques .je vais sortir ma bêtise :le principe n'est il pas de charger un condensateur qui au bout de 60 seconde ce vide brutalement dans la bobine en une fraction de seconde ? ( je crois que je vais me faire huer !) merci a tous
    invitee05a3fcc
    f6exb
    Un projet similaire ...
    Je crois me souvenir que ce "projet" avait été initié suite à cette discussion dont le fonctionnement est assez voisin:
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-de-gare.html
    Le seul mot clef nécessaire pour tomber dessus était "horloge":
    http://forums.futura-sciences.com/se...rchid=14269365
    Je crois qu'il veut pas réaliser des asservissements entre horloges
    mais juste savoir comment on fabrique une impulsion par minute pour faire avancer l'aiguille, à partir d'une alim 24 V.
    Si c'est ça, quelle précision tu veux ?
    http://www.microsemi.com/products/ti...e-atomic-clock
    ou un écart d'une minute par jour te suffisent ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est le cas, il regarde ma réponse #8 . Et ensuite, il y a une adaptation de niveau pour bosser en 24V
    1gadelyon
    le gagnant de ce soir est Antec qui a bien et simplement compris ma demande ( je plaisante ,bien sur ) je veux juste alimenter une seule horloge qui a une bobine de 24 v ,par une impulsion toutes les minutes , dans un message précédent il y a une photo du système mécanique .j'ai fais des essais avec un transfo de 20 volts en secondaire, je donne moi même une impulsion par contact électrique et donc fait avancer l'engrenage d'un cran .si je pouvais créer ce mouvement automatiquement toutes les 60 secondes ,ça serais plus pratique pour moi.merci pour vos schémas futurs (je continue mes recherches sur le site ou autre )
    f6exb
    Ça, ça ne peut pas coller ?
    http://f5mna.free.fr/h_mere.htm
    Bonjour 1gadelyon et tout le groupe
    Citation Envoyé par 1gadelyon Voir le message
    ... je cherche a alimenter une horloge " type sncf " ...
    Je te suggère de faire une recherche sur le présent forum, avec les mots clef horloge et SNCF. Il y a eu au moins deux discussions à ce sujet, dont une il y a moins de six mois.
    Bonne pêche.
    De mémoire, je crois me souvenir que le problème n'est pas aussi simple que tu sembles le décrire. Il y a une pendule maître et des séries d'esclaves, avec des protocoles très particuliers qui y étaient décris.
  1. horloge commande impulsion
    Par teteenlair dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 14h09
  2. alimenter un relais par impulsion
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 08h12
  3. Impédance 6 ohms pour HP 8 ohms ?
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 15h33
  4. Alimenter capteur avec impulsion
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 17h48
  5. Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    Par invite03e0a20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 15h39
