Configurer module bluetooth
    invite7a671600
    Je viens vers vous car je souhaiterai utiliser un module bluetooth dans un projet.
    J'ai récupérer un module qui a pour référence : BC417 143BGQ.
    Le problème est que je ne connais pas le baudrate et le password ("normalement par défaut il vaut 1234).
    J'ai l'élément suivant : http://www.amazon.de/USB-RS232-PL230.../dp/B00INX76JY que je branche a mon module bluetooth en mettant le RX sur le RX et le TX sur le TX.
    Avec un terminal j'ai essayé d'envoyer la commande AT avec différent baudrate mais je ne reçois rien.
    Je ne sais pas quoi faire d'autre.
    J'espère que vous pourrez me donner quelques pistes.
    Guillaume
    Re : Configurer module bluetooth
    Sans avoir la doc de ton module :
    Entre deux modules qui communiquent on connecte plutôt R0x<->T1x et T0x<->R1x
    invite7a671600
    Merci de votre réponse
    J'ai essayé d'inverser le RX et le TX mais le résultat est le même.
    J'ai lu que pour configurer le module bluetooth il fallait faire TX-TX et RX-RX ici : https://theplacegodforgot.wordpress....and-use-guide/
    Caractères de fin d'envoie CR et LF ?
    C'est tout ce que je peux dire, connais pas la dent bleue !
    invite7a671600
    J'ai aussi testé avec et sans. Dans la data il est marqué de les mettre
    invite1d577638
    J'ai il y a peu construit un projet contenant le même module : http://www.instructables.com/id/Easy...crolling-text/
    Commence déjà par alimenter ton module et à le connecter sur un smartphone par exemple. Le MDP est effectivement 1234. Ne t'occupe pas des TX-RX pour le moment.
    Attention, ce module nécessite des niveaux de 3v3 sur les lignes TX-RX. Mettre du 5v est fatal au module ! (ce que ton module USB semble faire...)
  1. Choix d'un module bluetooth
    Par invite6f4cf5fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2013, 18h16
  2. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 09h57
  3. Module bluetooth 3.0
    Par invite9d65e658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 15h58
  4. module bluetooth free2move
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 19h58
  5. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h26
