Aide pour programme PIC 16F628A en C
    titoftit
    J'aurais besoin d'un peu d'aide pour un petit programme pour un PIC 16F628A.
    Je le code en C sur MPLAB.
    Il contrôle un afficheur 7 segments, qui commence à 9 et qui décompte jusqu'à 1, puis repart à 9.
    En gros, ça fonctionne, mais je n'arrive pas à gérer les rebonds ... J'utilise l'oscillateur interne.
    Voici le code (c'est le premier que je fais ... )
    Code:
    void delay_ms( uns16 millisec);
    int compteur;
    void main(void)
    TRISB = 0b00000000;
    TRISA = 0b00010000;
    INTCON = 0b01100000;
    PORTB = 0b01111011;
    compteur = 9;
    for (;;)
    	if (RA4 == 0) {
    		delay_ms(50);
    	if (RA4 == 0) {
            compteur = compteur -1;
            if (compteur == 0) {
                compteur = 9;
            if (compteur == 9) {
                    PORTB = 0b01111011;
            if (compteur == 8) {
                    PORTB = 0b01111111;
            if (compteur == 7) {
                    PORTB = 0b01010010;
            if (compteur == 6) {
                    PORTB = 0b01101111;
            if (compteur == 5) {
                    PORTB = 0b01101011;
            if (compteur == 4) {
                    PORTB = 0b00111010;
            if (compteur == 3) {
                    PORTB = 0b01011011;
            if (compteur == 2) {
                    PORTB = 0b01011101;
            if (compteur == 1) {
                    PORTB = 0b00010010;
            while (RA4 == 0){
    void delay_ms( uns16 millisec) {
    // Delays a multiple of 1 milliseconds at 4 MHz
    // using the TMR0 timer
        char next = 0;
        OPTION = 2; // prescaler divide TMR0 rate by 8
        TMR0 = 2;  // deduct 2*8 fixed instruction cycles delay
        do  {
            next += 125;
            //clrwdt();  // needed only if watchdog is enabled
            while (TMR0 != next)   // 125 * 8 = 1000 (= 1 ms)
        } while ( -- millisec != 0);
    La méthode delay_ms, je l'ai récupéré comme ça. Même en augmentant le timer, je dois rester plus longtemps appuyer, mais j'arrive quand même à avoir des sauts de numéro.
    Vous voyez quelque chose qui ne va pas ?
    Re : Aide pour programme PIC 16F628A en C
    Connais pas ce langage mais écrire dans tmr0 effece le contenu du prédiviseur.
    Un anti-rebond hard c'est bien !
    titoftit
    Mon circuit est déjà fait, donc pour l'anti rebond en hard c'est mort ...
    Ca s'est un peu amélioré en supprimant cette condition :
    Code:
    if (RA4 == 0) {
    	delay_ms(50);
    Et en ajoutant le delay_ms à la fin :
    Code:
    delay_ms(1000):
    while (RA4 == 0){
    Mais j'ai toujours des sauts aléatoirement ... même avec un délai d'une seconde.
    Pour la méthode delay_ms je l'ai récupérée telle quelle dans le fichier delay.c qui se trouve dans le répertoire du compilateur CC5X ...
    titoftit
    En utilisant le code sur ce site, ça fonctionne nickel : http://pila.fr/wordpress/?p=77
    Problème résolu !!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 15h04
  2. Besoin d'aide programme en c sur PIC 16F628A
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2013, 23h17
  3. Programme sur PIC 16f628a
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 15h21
  4. programme PIC 16F628A
    Par invite980b6e62 dans le forum Électronique
    Réponses: 82
    Dernier message: 31/01/2013, 13h00
  5. Aide pour le pic 16F628A
    Par invited79d235c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 10h15
