Connection driver simple pour commutation igbt
    invitef1b97cbb
    Je veux fair commuter un igbt et mesurer le courant de sortie pour différents Vce. Je dispose de ce driver http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2117pbf.pdf le problème et que je sèche pour le brancher et attaquer ma Gate
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Connection driver simple pour commutation igbt
    Doublon http://forums.futura-sciences.com/el...ures-igbt.html
    Et ton driver (high side) n'est pas adapté pour ta manip
    Montd'est
    Il pourra toujours l'utiliser comme un low side en reliant vs à la masse, même si ça fait très amateur.
    (diode de bootstrap supprimable à mon avis)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitef1b97cbb
    Pour quoi il ne serait pas adapté à ma manip? et pourquoi c'est amateur ? Je pose ces question pour bien comprendre les choses ... Je suis physicien du solide à la base et j'ai besoin de faire ce genre de manip pour une étude particulière
    Merci pour vos réponses ?
    invitee05a3fcc
    Ben , il existe des drivers low-side ..... Comme le MAX4426
    Par contre pour driver un IGBT, il est conseillé de mettre un peu plus de 12V (ON) et un peu moins de -5V (OFF). Par exemple HCNW3120
    invitef1b97cbb
    Super Merci
    Si je prend celui que tu me recommandes est ce que tu peux m'aider à comprendre comment le brancher dans mon cas
    invitef1b97cbb
    En fait j'ai monter comme ceci (voir attachement). Mais ça ne marche pas!! ai-je fait une annerie?
    Pour info, mon output du timer va entre 0 et 7V. reste à 7V pdt 300µs et à 0 pendant 50ms
  1. Choix driver IGBT / dissipateur IGBT
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 08h50
  2. commutation simple par mosfet igbt
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2011, 23h14
  3. Driver pour IGBT
    Par invite27fdb8d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 22h00
  4. Driver pour IGBT ixdd430
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h44
  5. Driver Pour Igbt
    Dernier message: 05/01/2008, 12h45
