capteur température avec lm35dz
    inviteef6be1ff
    Bonjour à tous!!!
    étant un petit peu novice en électronique, meme si je connais quand même 2 3 truc mais pas beaucoup hihi je viens vers vous tous pour un problème auquel je suis actuellement confronter.
    Voila je cherche à faire un capteur température pour mesurer la température d'un local technique (température toujours positive). ce capteur température est relier a une voie analogique d'une station d'acquisition avec une plage de 0-5000mv
    Une personne m'avais conseiller de faire le montage suivant : je prend le lm35dz , je soude un cable par patte, je met une resistance de 33kohm entre le Vout et la masse,j'alimente en 24V entre le v+ et la masse et je relie la masse sur le - de mon entrée analogigue et le Vout sur le + de l'entrée analogique.
    j'ai donc réalisé ce cablage mais le problème c'est que finalement mes voie analogiques on une certaine instabilité (40 à 80 mv) et que le signal délivré par le LM35dz est tellement faible que l'instabilité des voie analogique me rajoute ou enlève plein de degré.
    Auriez vous une solution pour rendre ce montage plus stable. peut être amplifier le signal de sortie du lm avant de rentrer sur la voie analogique pour que l'instabilité ce voie moin? ou meme un autre montage?
    Si vous avez des idées je suis preneur et merci d'avance à tous
    paulfjujo
    Re : capteur température avec lm35dz
    variations de 40 à 80mV soit 4 à 8 °C !
    il vient d'où ce 24V ?
    filtré, regulé ?
    ondulation residuelle ?
    eventuellement .. rajouter , en local, pres du capteur un regulateur 9V ?
    longueur de cable entre le capteur et l'entrée ?
    il faudrait amplifier localement le signal
    car 200mV pour 20°C et une gamme de mesure de 5000mV ...ce n'est pas bien adapté.
    Rajouter un 100nF aux bornes alim du capteur
    circuit RC eventuel sur le signal de sortie
    Nom : lm35DZ_wiring.jpg
Affichages : 127
Taille : 19,7 Ko
    inviteef6be1ff
    Le 24v est prit directement sur cette fameuse station d'acquisition. en dessous des voie analogiue il y à une sortie 24v dc mais je ne connais pas trop ses caractéristique. Pour la longueur du cable entre le capteur et la voie analogique il y à 10m.
    merci pour votre réponse
  1. capteur de température avec relevé
    Par invitec1597d27 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2012, 16h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/09/2011, 12h08
  3. LM35DZ capteur température
    Par invite92d4510f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 17h37
  4. Capteur de température LM35DZ sur le port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 21h32
  5. capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h36
