LM35DZ capteur température
    invite92d4510f
    ma carte doit capter la température pour sa j'ai mi un lm35dz
    lorque je regarde la tension de sortie par raport a la temp la tension est bonne sauf ke le souci est ke lorsque je fai varier "subitement" (bombe a froid) la température le capteur dessan bien en tension mais lorsqu'il remonte il ossile tres lentement il va monter juska 30° et redessendre a 22(temp normale) mais sa pren 10 min.
    dan la doc g vu un schéma typik ki mais un condo au borne du capteur est-ce sa pourrai venir d ela?
    merci davance de votre reponse
    Jack
    Re : LM35DZ capteur température
    Petit rappel de la charte:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tu souhaites des réponses, tu écris d'abord en français !
  1. Capteur Temperature
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h01
  2. capteur de temperature
    Par invite981ec232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 16h28
  3. Capteur de température LM35DZ sur le port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 20h32
  4. Capteur De Temperature
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 17h00
  5. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 09h38
