Exercice schema de commande Moteurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitee955b805
    Unhappy Exercice schema de commande Moteurs
    Voila, je sollicite votre aide car je suis un peut en galère, voila mon projet est de crée une carte Electronique qui permet de commander 5 moteurs continu 230v/50 hz via une télécommande 6 canaux
    - 1 Moteur de 393 VA avec un courant absorbé de 1.68 A
    - 4 Moteurs de 202 VA avec un courant absorbé de 0.88 A
    Bien sur pour chaque moteur c'est aller et retour
    Alors voila si vous avez une idée, ou un schéma a proposer n’hésitez pas
    arsene de gallium
    Re : Exercice schema de commande Moteurs
    Faudrait savoir: c'est du continu ou de l'alternatif
    Rien compris.
    invitee955b805
    Désolé si je me suis mal exprimé oui c'est de alternatif
    et pour le aller/retour, en fait le moteur c'est pour un store alors disant que c'est montée et décente
    inviteede7e2b6
    si il faut gérer l'inversion de sens d'un moteur alternatif , il doit être prévu pour , et avoir (au moins)
    3 fils :
    commun
    monté
    descente
    quelle est la fonction de la carte ? car ça peut se faire avec
    4 interrupteurs et SANS électronique !
    donc des détails nous manquent
    nota : nous ne faisons pas les devoirs
    invitee955b805
    Exactement y a 3 fils
    La fonction de la carte et de commander les 5 moteurs avec une télécommande pour des stores alors, au départ javais penser mettre des relais pour chaque moteur ( montée et descente) sauf que en tout sa me ferai 10 relais(1 pour monté et 1 pour descente) alors j'ai eu un doute c'est pour sa que je demande conseille
    Ps : Ce n'est pas un devoir, c'est juste a mon stage on me demande de crée une carte pour pourvoir améliorer un store alors voila c'est pas noté ou quoi
    inviteede7e2b6
    10 relais est une soluce simple et fiable , et qui a fait ses preuves.....
    au prix actuels des relais , c'est pas un drame
    entre stage et devoirs ..... c'est kifkif !
    invitee955b805
    vous avez raison
    bref , Pour les relais j'aurai pas de soucis si il y 10 D'un coup sur une carte, même si je vais mettre un fusible de protection par paire de de relai donc 5 fusible ( je sais pas si c'est faisable ) j'ai le doute .
    inviteede7e2b6
    aucune raison que ça ne soit pas possible
    invitee955b805
    D'accord
    Par contre, est ce qu'il faut des composants électroniques autour ou pas, a part la commande de la télécommande qui est a part .
    inviteede7e2b6
    ben oui , mais bon.... t'es un pro ?
    invitee955b805
    ahh noon pas du tout
    j'ai quelques notions de bases mais c'est tout
    inviteede7e2b6
    alors pourquoi ce travail , si t'as pas la formation ?
    invitee955b805
    Bonne question
    Aller dire sa a mon responsable de stage, après il ma dit d'essayer c'est tout, je suis pas obligé de faire une carte parfaite.
    C'est vrai que entre les cours et en entreprises sa na rien avoir du coup je suis perdu même si théoriquement je suis bon, mais sur des schémas déjà existant mais alors crée un schéma moi même j'ai jamais fait sa.
    Un lien des relais ?
    Nature du signal de sortie de la télécommande ?
    inviteede7e2b6
    y'a ni relais , ni téléc pour le moment .
    @Hacene : quelle est ta formation ?
    invitee955b805
    Pour les relais je penser mettre des 17 A 250 Vac 24 Vdc bien sur 1 pour monté et 1 pour descente
    et pour la télécommande je ne sais pas la nature du signal juste la fréquence qui est de 433.92 Mhz
    invitee955b805
    Ben je suis en Licence 3 ( Electronique Électrotechnique et Automatique )
    On fait que de la théorie et c'est mon premier stage en entreprise alors tout sa c'est nouveau pour moi
    inviteede7e2b6
    le plus efficace , tu intègres une télécommande existante genre :
    http://www.lextronic.fr/R1274-ensembles-am.html
    invitee955b805
    Non je doit reprendre leur télécommande a eux, en fait a la base il ont une carte pour un seul moteur et des Leds mais moi on me demande de faire une carte avec 4 moteur en plus et les leds bien sur, sauf que j'ai pas le schéma de commande de l'ancienne carte ni la nature du signal de la télécommande
    Tout ce que j'ai pu faire c'est reconnaître les composants sur la carte et même sa c'est pas facile
    la télécommande c'est sa
    http://www.telco-motor.fr/commandes/...e-tel-pro.html
    et bien sur y a aucune information, aucune datasheet sa aurai ete trop beau
    inviteede7e2b6
    la telec , elle a un seul canal ! et tu as 4 volets....
    invitee955b805
    J'ai 4 store pour les coté et le toit donc 5 moteur et la télécommande c'est une 6 canaux, le dernier canal pour les Leds
    desolé j'ai envoyer la mauvaise
    http://www.telco-motor.fr/commandes/...lepro-06.html#
    inviteede7e2b6
    faut que tu récupére le récepteur/décodeur de la carte d'origine....
    invitee955b805
    c'est sa je crois mais je suis pas sur que c'est sa le récepteur normalement oui, c'est tellement petit que j'arrive a peine a lire les ref constructeur
    http://fr.farnell.com/txc/as-13-2256...?ost=s13225625
    inviteede7e2b6
    ça , c'est juste un quartz....
    photo de la platine ?
    invitee955b805
    Voici l'ancienne carte pour 1 moteur et les Leds, je sais pas si vous voyer tout
    Nom : 20150410_160318.jpg
Affichages : 184
Taille : 178,5 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est un ou 5....... ça devient lassant !
    invitee955b805
    Unhappy Re : Exercice schema de commande Moteurs
    j'ai pas bien compris, Cette carte c'est pour la commande que d'un moteur et des leds ( Le relai noir )
    Désolé si c'est lassant mais moi aussi je suis perdu aussi
    inviteede7e2b6
    si TOI t'es perdu , imagine NOUS....
    bref , pose tout sur la table , et explique le cahier des charges , en phrases claires
    invitee955b805
    D'accord,
    voila le cahier des charges il est assez simple
    Le but est de commander des stores d'un bris soleil donc les 4 cotés du bris soleil et le toit donc 5 Moteurs il y a aussi des Leds sur le bris soleil donc voila le but est de crée une carte qui permet de commander tout ce jolie monde avec qu'une seul télécommande celle que je vous est montrer.
    Ce que je voulai faire dans un premier temps c'est de me basé sur la carte deja existante ou on pouvais contrôler juste le toit et les Leds ( la carte que je vous est montré ) et juste rajouter 4 autres moteurs ( c'est a dire 8 autres relais sur la carte ) mais c'est compliqué parce que j'avais pas le schéma de commande de la carte donc je devais reconnaître les composant utilisé ( ce qui est pas facile, vous pouvez juger par vous même ) Alors voila je doit donc faire une étude complète depuis le début .
    J’espère avoir été claire
    inviteede7e2b6
    si tu dois AUSSI faire l'étude de la réception HF , y'a un GROS probléme !
    car le code transmis est sécurisé et propriétaire..... ( ça se comprend : sécurité des fermetures)
    si t'as aucune info , tu vas dans le mur
  1. Commande de 2 moteurs de 500W par PWM
    Par invite3781f247 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 23/10/2014, 17h52
  2. [PPE] Commande de deux moteurs par un PC
    Par invitef408b661 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2011, 16h00
  3. commande de moteurs
    Par invite796b3ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 14h27
  4. Commande moteurs CC 24V
    Par invitece82db2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 16h56
  5. Commande de moteurs pas à pas
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2003, 12h35
