commande de moteurs
commande de moteurs
    invite796b3ca6
    commande de moteurs
    Bonjour;
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de ce montage car je souhaite réaliser un robot et je suis nul en électronique
    Je vous remercie d'avance
    invite9052eec1
    Re : commande de moteurs
    Rapidemment, je dirais qu'il y a 2 moteurs.
    Celui en haut à droite tourne dans un sens ou ne tourne pas.
    L'autre peut tourner dans les 2 sens.
    Quand la tension en haut à gauche est à VCC (et celle en haut à droite à 0V).
    Les 2 moteurs tournent et celui en bas tourne dans un sens que j'appellerais "inverse" alors que celui en haut tourne dans le sens que j'appellerais "direct".
    Quand la tension en haut à droite est à VCC (et celle en haut à gauche à 0V).
    Un seul moteur tourne, celui en bas tourne dans un sens que j'appellerais "direct" alors que celui en haut est à l'arrêt.
    Ce schéma est inspiré du schéma de commande d'un moteur CC à quatre quadrants que l'on peux trouver aisément sur google pour de plus amples infos.
    L'idée de base est de dirigé le courant dans le moteur du bas dans un sens ou dans l'autre en gérant l'état de transistors (passants ou bloqués).
    Quand la tension en haut à gauche est à VCC, les transistors suivant sont passants (laissent passer le courant dans un sens, du + vers le -):
    Q2, Q6, Q4
    Les autres sont bloqués (ne laissent passer aucun courant).
    Quand la tension en haut à gauche est à 0, tous les Tr sont bloqués.
    Quand la tension en haut à droite est à VCC, se sont Q1 Q2 et Q3 qui sont passants et les autres bloqués.
    invite9052eec1
    Re:
    Suivant ce que tu souhaite obtenir, tu peux commander les transistors Q2 et Q1 soit par des niveaux logiques 0 - VCC simple , soit par des signaux périodiques à rapport cyclique variables (PWM) qui te permmetrait de faire de la variation de vitesse dans un sens ou dans l'autre.
    Voili voilou.
    invite796b3ca6
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Re:
    Voili voilou.
    Je te remercie beaucoup de ton explication ça ma vraiment éclairer les choses merci encore
  1. commande moteurs PAP pour fraiseuse cnc
    Par invitef2781142 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/10/2015, 08h32
  2. Commande moteurs CC 24V
    Par invitece82db2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 16h56
  3. commande de 2 moteurs par joystick
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 11h49
  4. Moteurs linéaires - principes et commande
    Par invite6de13865 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 10h23
  5. Questions sur la commande des moteurs CC
    Par invite96055f5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2003, 23h42
