fritzing source de courant alternative
    invite0731164c
    Quelqu'un sait-il si il existe une source de courant alternative. C'est un des éléments :battery, power plug, voltage regulator ou fuse?
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : fritzing source de courant alternative
    gné ?? pas compris !
    Citation Envoyé par zaskzask Voir le message
    Bsr à toi,
    Oui il estexiste de courant alternatif...les prises de courant de ton domicile (et ailleurs).
    Ta question est donc mal formulée ?
    Une battery donne un courant continu/ alternatif ( choisir la bonne proposition)
    Power plug...rien ne dit si c'estcontinu OU alternatif .
    Voltage régulateur cela se traduit en français : régulateur de tension .
    Un fuse c'est un ...fusible. Y vois tu en cela une source alternative ?
    C'est un QCM auquel tu dois répondre ?
    invite14532198711
    En faite je crois qu'il voulait savoir si il y avait une source de courant alternatif parmis la liste de mot fournis.
    je dirais power plug vu ce qu'il y a ?
    à mauvaise formulation, éventualité d'une mauvaise réponse.
    Sinon +1 avec F6BES: EDF.
    invite519aafc0
    Celas ressemble fortement a un questionnaire dont il doit répondre et je pense pas qu'on est la pour ça.
    inviteb6b75063
    Je ne connais pas parfaitement Fritzing, mais c'est un logiciel d'édition de circuit imprimé et non de simulation.
    Je ne sais pas exactement ce que tu recherches. Tu peux toujours ajouter des connectiques (comme power plug) sur ton schéma.
  1. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  3. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  4. idée de source d'énergie alternative.
    Par invitebdc65e5d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/10/2008, 15h43
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
