Batterie/Accumulateur.
    invite59afbad8
    Bonsoir, je suis un élève de Terminale STI2D et je fais un projet sur un abri de jardin autonome en énergie ( plus particulièrement sur le moyen de stockage donc les batteries ) du coup j'ai du faire des relevés pendant la charge de cette batterie ( avec une alimentation ) et ensuite j'ai fais un tableau mais je n'arrive pas vraiment à expliqué mon tableau alors si vous pouviez m'aider j'en serrai ravi
    Merci Beaucoup Bonne soirée
    invite14532198711
    Re : Batterie/Accumulateur.
    Qu'est ce qui t'as conduit à construire ce tableau avec ces critères ci ?
    si t'as fait des choix, toi seul en connait la raison, et ça peut être la base pour ton explication.
    pourquoi ces colonnes, pourquoi ces heures ?
    vincent66
    D'après ce tableau je constate qu'en fin de charge l'énergie injectée dans la batterie ne la charge pas mais plutôt la chauffe, un capteur de température ne serait pas un luxe..!
    invite519aafc0
    Hello,
    Qu'essaye tu de mesurer au juste? Tu utilisé une alimentation ou un chargeur car c'est complètement différent.
    A 17h30 tu a 16,7V avec 4.1A.
    JE ne pense pas qu'une batterie adore ça tu va la mettre HS voir plus si affinité.
    C'est noté sur la batterie les tension et courant de charge maximal A RESPECTER A LA LETTRE.
    Et pour atteindre les 16.7V 4.1A C'est surement pas un chargeur dédier au type de la batterie.
    Montage hasardeux.
    Bonsoir edgaro et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par edgaro Voir le message
    ... j'ai dû faire des relevés pendant la charge de cette batterie ... ensuite j'ai fais un tableau mais je n'arrive pas vraiment à expliqué mon tableau ...
    Pour rajouter une "couche" de mystère(s) à ceux déjà relevés par mes prédécesseurs, je m'interroge sur la dernière colonne. Comment as-tu pu la relever, alors que la charge est supposée permanente, et que la mesure suppose un courant nul?
    Ce n'est pas tout. Le résultat de cette mesure risque d'être très dépendant du temps qui s'écoule entre l'arrêt de la charge et la mesure effective.
  1. Accumulateur
    Par invitecf06c012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2013, 08h40
  2. Décharge PILE ou Accumulateur ou Batterie
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 16h56
  3. accumulateur
    Par belladoctor dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 22h42
  4. Accumulateur
    Par invite90aed294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 21h47
  5. TPE 1ere S SI - accumulateur electriques (batterie)
    Par invite1adebb8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2009, 19h30
