Accumulateur
Accumulateur
    invite90aed294
    Accumulateur
    bonjour ,
    un acumulateur peut il voir sa masse varier lors d'une charge ou d'une décharge ?
    je ne trouve pas de réponse sur internet ,je vous remercie.
    inviteac45697a
    Re : Accumulateur
    non.
    tu peux t'en convaincre en pensant que si la masse variait il faudrait que de la masse sorte ou entre dans l'accumulateur.
    HarleyApril
    Re : Accumulateur
    ce pourrait être le cas si un gaz s'échappe (ça arrive quand on charge les batteries de voiture)
    inviteac45697a
    Re : Accumulateur
    qu'est-ce que c'est le gaz qui s'échappe, de l'oxygène ou de l'azote?
    HarleyApril
    Re : Accumulateur
    des produits issus de l'électrolyse de H2SO4
    inviteb836950d
    Re : Accumulateur
    Autrement tu as bien Δm=ΔE/c2
    mais ça doit pas faire énorme...
    invite90aed294
    Re : Accumulateur
    et pour des élèves de terminale , que doivent ils répondre ?car cette question est posée sous forme de qcm.
    HarleyApril
    Re : Accumulateur
    la réponse sera vraisemblablement celle proposée par Gramon : non
    bonne continuation
    invitebbe24c74
    Re : Accumulateur
    très certainement non, mais quelles sont les autres propositions?
    HarleyApril
    Re : Accumulateur
    a- non
    b- oui
    c- je sais pas
    d- Harley tu sors
    invite90aed294
    Re : Accumulateur
    Un acumulateur au plomb est chargé, puis déchargé dans un circuit électrique. L'équation de décharge est :
    Pb(s) + PbO2(s) + 2(2H+(aq)+SO42-(aq)--> 2PbSO4(s) + 2H2O(l)
    A- Au cours de la décharge l'accumulateur se comporte comme un récepteur.Faux.
    ("Au cours de la décharge l'accumulateur se comporte comme un générateur")
    B- Au cours de la charge l'accumulateur se comporte comme un générateur.Faux
    (" Au cours de la charge l'accumulateur se comporte comme un récepteur ")
    C- Au cours d'une décharge, l'anode est le pôle positif de l'accumulateur Faux
    (" anode = oxydation donc libération d'électrons dans le circuit extérieur")
    D- Au cours d'une charge, la cathode est le pôle négatif de l'accumulateur Vrai.
    (" cathode = réduction, au cours de la charge la cathode reçoit des électrons d'un générateur électrique extérieur")
    E- La masse de l'accumulateur diminue au cours d'une décharge.Faux
    (" aucun gaz ne se dégage")
    si je comprends bien il suffit que je vois un gaz qui se dégage dans l'equation bilan pour que la réponse varit.Pouvez vous m'expliquer pourquoi la masse ne varie pas?je veux dire par là que quand j'ai le métal cu : il subit une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode resultat la masse reste constante.le problème cest que cette exemple convient aussi très bien aux piles et electrolyse.qu'est qu'un acumulateur aurait de spécial ?
    inviteb836950d
    Re : Accumulateur
    Citation Envoyé par tom1234 Voir le message
    ...si je comprends bien il suffit que je vois un gaz qui se dégage dans l'equation bilan pour que la réponse varit...
    Parce que le Gaspard...
    HarleyApril
    Re : Accumulateur
    il y a conservation de la masse (enfin, d'après Lavoisier)
    ça, c'est toujours vrai, pour toute équation
    ton système contient des solides et des liquides, s'il n'y a pas de fuite, la masse ne va pas disparaître
    par contre, s'il y a des gaz, ils peuvent s'échapper si le système n'est pas clos
    ça ne tient pas au fait que ce soit un accumulateur ou une synthèse organique, c'est toujours vrai !
    invite0324077b
    Re : Accumulateur
    d'apres lavoisier la masse est conservé
    d'apres einstein E=mC2 : donc la masse n'est pas conservé : la batterie chargé sera donc bien un peu plus lourde , mais faite le calcul : C est si enorme que l'acroissement de masse est infiniment faible : lavoisier a donc presque parfaitement raison
    pratiquement il n'y a que les reaction nucleaire ( bombe atomique ) qui permettent de constater pratiquement que la masse peut etre transformé en energie
  1. Accumulateur + VMI ?
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 12h10
  2. Accumulateur Ni-Cd
    Par inviteb528753d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2009, 07h46
  3. Accumulateur
    Par invite3057c2df dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 16h49
  4. Un Accumulateur
    Par invite26a6df18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
  5. accumulateur lithium
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 14h44
