Moteur a courant continu
    invitee5a71ee2
    BJR tout le monde,
    je viens de commander un moteur a courant continu 24V/67W avec une carte arduino uno ce moteur est alimenté par une alimentation à découpage 24v/6.5A
    donc je doit faire comme partie puissance entre l'arduino et le moteur un hacheur série avec deux relais pour inverser le sens de rotation j'ai trouvé des difficulté au niveau de schéma ISIS qui peut m'aider SVP et merci
    Re : Moteur a courant continu
    ISIS je connais pas mais un montage simple utilise un pont H et sa commande (cartes pas trop chères)
    invitee5a71ee2
    tu veux dire pont en H avec le circuit L298? si oui je peux pas car elle supporte un courant de 2 A et je travaille avec un courant de I>= 3A
    Citation Envoyé par diamond-noir Voir le message
    Y'a pas que L298, exemple :
    http://www.gotronic.fr/art-commande-...-10a-11400.htm
    il en existe avec des cdes en PWM
    invitee5a71ee2
    Merciiiii pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire 4A avec la mise en parallèle des deux ponts du L298
    invitee5a71ee2
    bonne idée merci
    Conseil :
    Mettre de la pâte thermique entre le CI et son radiateur (sur une carte que j'avais reçu il n'y en avait pas)
    invite14532198711
    autre méthode plus simple et efficace (par rapport au L298) : le contrôleur de modélisme.
    Tu trouveras des tas de contrôleur moteur de modélisme avec de bons MOSFET, bi-directionnel, pour pas cher.
    Pour les piloter, il faut un signal type servo, et là encore tu as pléthore de bibliothèque servo pour ARDUINO.
    bobflux
    Tape motor controller pwm sur ebay, il y a pléthore.
    C'est chinois : prends donc du 10-15A, ça cramera peut-être pas.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    En Français : variateur .
    Contrôleur est consacré au brushless .
    Ne pas prendre un modèle avion qui ne dispose pas de l' inversion de sens .
    Plutôt un modèle bateau vu la faible intensité .
    invitee5a71ee2
    merciiiiiii
    invite14532198711
    Salut
    Non non, les versions brushless sont précisées sur les contrôleurs. Il existe des contrôleurs pour moteur charbon classique avec marche arrière.
    On en trouve en modèle avion (MABUCHII 360,380,400,5x0...) ou bateau, ou voiture...
    Les modèles 30 ou 50A sont assez "classique".
    invitef29758b5
    En Français on parle plutôt (depuis des décennies) de variateur pour les moteurs à charbons .
    Le terme contrôleur est apparu avec les brushless .
    En traduction franco chinglish à la google , ça peut être différents .
  1. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  4. Moteur courant continu 2 ou 3 tr/min
    Par invite83aaed09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 18h44
  5. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
