télecommande 1 canal longue distance 1000m
    arnaudboub
    Bonjour, je lis souvent les posts en trouvant la réponse à mes questions, mais c'est la première fois que je ne trouve pas : J'ai besoin de vous.
    Je souhaite réaliser une télécommande (triggering) longue distance (maxi 1000m pratique) pour allumer ou éteindre 3 feux rouges à distance sur un circuit automobile.
    Il y a tellement de solutions (433MHz, 868MHz, module aurel, zbee, xbee, etc.) que j'en perds mon latin !
    Je n'ai malheureusement pas la solution du filaire car il faudrait faire des tranchées sous le bitume...
    Il me faudrait juste un émetteur 1 canal (voire 2 pour un projet futur) et 3 récepteurs sous 12v (j'ai déjà l'alimentation via panneaux solaires)
    Les solutions made in china à portée théorique 2000m et pratique 400m sont à proscrire
    Des avis éclairés ?
    HAYAC
    Re : télecommande 1 canal longue distance 1000m
    Comme d'habitude est tu en France ?
    Car les canaux et puissance sont réglementés ...
    D'ou l'importance des infos profile
    dje8269
    Je suis très satisfait de ce module radiometrix,
    http://www.radiometrix.com/content/tx3h
    En respectant un duty cycle de 10% Tu es dans les clous de la législation.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    toutefois, il faudra que les antennes soient bien dégagées..
    si les "feux rouges" ne sont pas visibles depuis le poste de commande,
    il serait bon de prévoir un "accusé d'exécution de l'ordre"
    dje8269
    A ce compte la, il faut partir sur un transceiver plutôt , dans la même catégorie
    inviteede7e2b6
    je vois ça pour des raisons de sécurité , mais je ne connais pas le contexte.
    arnaudboub
    Je suis en France oui.
    Les feux rouges sont visibles de l'émetteur, mais dans 3 directions. Donc 1/4 d'onde je suppose ?
    arnaudboub
    L'installation existante est sous module 433MHz aurel, mais vieille technologie. Le souci est qu'il y a désynchronisation des feux rouges de temps en temps, et très difficile de retrouver la synchronisation.
    arnaudboub
    300m avec module RX
    inviteede7e2b6
    surtout avec la pollution du 433....
    arnaudboub
    On m'a parlé des xbee pro. Vous connaissez ? C'est bien pour du "on/off"
  1. Transmetteur FM longue distance
    Par invite29c75920 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/08/2011, 15h41
  2. Vortex longue distance ...
    Par invite42895621 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 17h41
  3. Télécommande de portail à longue portée
    Par invite707ef733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 21h13
  4. Télécommande TOR 1 canal
    Par invite000d32d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 13h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2009, 22h45
