Utilisation du bootloader pic 18F2550 sous Windows 7
    invitef20166aa
    J'ai déjà, chargé des PIC avec PDFSUSB.
    Le but étant d'utiliser la liaison série, aussi bien dans l'utilisation, que pour charger in '' situe le programme ''
    La programmation en utilisant le bootloader, cela avec Windows XP, ça fonctionnait très bien.
    Maintenant, si j'utilise un Windows d'après XP (type Windows 7), je ne peux plus charger, mon programme, dans le PIC.
    Je suppose que c'est probablement un problème du driver, utilisé par PDFSUSB,
    le système permettant de charger, via le bootloader.
    Quelqu'un sait-il, comment régler ce problème.
    Merci.
    Serge.
    HAYAC
    Re : Utilisation du bootloader pic 18F2550 sous Windows 7
    Je n'utilise pas PDFSUSB mais comme toujours avec les OS récent de Microsoft, les paramétrés de sécurités sont souvent problématique.
    - Bien vérifier la compatibilité de la version du programme avec Win7, 8 voir 8.1 (Mettre à jour si nécessaire).
    - Bien vérifier la présence des frameworks utilisé par le programme.
    - Vérifier la présence et le bon fonctionnement du périphérique dans le gestionnaire de periph.
    - Lancé l'application en mode administrateur (clic droit sur l'icone de l’application).
    invitef20166aa
    Effectivement, en mode administrateur, cela semble fonctionner.
    Je ne saurais pas pourquoi, bon, si ça fonctionne, c'est OK.
    Je ne me pause de moins en moins de question sur Windows, et je comprends de mieux en mieux, pourquoi tant de personnes passes sur Linux......!!!
    Merci pour le renseignement, je vais poursuivre mes essais.....
    Serge.
    HAYAC
    Pas de problème,
    En fait, Microsoft essai de sécuriser ses OS qui sont les plus courant donc les plus assujettis au attaque de virus et autres.
    Pour beaucoup de programme (mal développé, en tout cas pas dans la charte MS) il est nécessaire de les lancer en mode administrateur.
    Une solution est de faire un clic droit Propriétés et dans l'onglé Compatibilité cocher "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur" et le tour est joué.
    Linux à d'autre difficultés (Pour mon compte je mixte : DOS, XP, 7, 8.1, Linux, MACOS, et OS2).
    invitef20166aa
    J'ai bien maintenant, le programme qui fonctionnait sous XP,
    mais quand je lance read device j'ai le message:
    USB write failed:
    Failled with error 997; une opération d'entrée/sortie avec chevauchement est en cours d'éxécution ..........
    Et à partir de là cela ne fonctionne plus ......
  1. programme en c de l'utilisation de USB en pic 18f2550
    Par invite065ea901 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 11/09/2015, 20h49
  2. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 06h59
  3. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 16h10
  4. Utilisation Port USB Windows c++
    Par invite85b205a9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2009, 16h22
  5. pic 18f2550 et windows mobile
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 23h26
