Branchement disque dur externe dans une voiture
    invite2feeea36
    J'ai l'envie d'utiliser mon disque dur externe pour l'autoradio de ma voiture.
    Seul soucis c'est pour son alimentation en effet sur le chargeur d'origine c'est marqué 230V AC - 12V DC 2A.
    Le truc c'est que je n'ai pas envie de brancher le disque dur externe en direct sur un allume cigare (A cause des trop grosses variations de tension de la batterie qui risquerait de le détériorer).
    J'ai donc pensé à utiliser un 78S12 qui serait parfait pour mon utilisation mais parait t'il qu'il ne fonctionne pas en dessous de 15V, quesque cela ferait si je le branche quand même ?
    Sinon chez moi je n'ai pas de 7812 mais seulement d'un 7812cv qui délivre 12V avec 1,5A j'y suis presque ! Mais est-ce que ce derniers peut fonctionner avec un transistor type 2N3055 ? Car j'ai vu se montage qu'avec le 7812 simplement.
    Avez vous d'autres idées pour que je puisse alimenter mon disque dur sans trop de frais ?
    Merci d'avance !
    Copaindu49
    archeos
    Modérateur*
    Re : Branchement disque dur externe dans une voiture
    Hello!
    Au hasard : http://www.trademos.fr/transformateu...me-cigare.html
    et pour ce prix la, tu peux aussi recharger ton smartphone.
    (Futura Sciences)
    invite2feeea36
    Salut ! D'accord merci
    Et quesque tu me propose si je veut le faire moi même ?
    Trouver un schéma de convertisseur DC/DC 10/15 V vers 12 V
    invite2feeea36
    Dac Quelqu'un à sa sous la main ?
    Je vais chercher de mon coté sur google
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par copaindu49 Voir le message
    Tu es conscient que la moindre erreur de design ... c'est la mort de ton disque dur ?
    invite2feeea36
    Absolument conscient !
    J'ai juste besoin de 12V stable (pas du 14 ou 13V) sur 2A c'est pas bien compliqué
    Montd'est
    Pour un industriel correct en effet.
    Par contre l'amateur devra faire attention à ce qu'aucune soudure/composant se casse et entraine une surtension en sortie.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite2feeea36
    Y a pas de soucis je peut bien faire, mais il me manque un schéma
    Antoane
    Responsable technique
    Un possibilité :
    * Un régulateur linéaire 12V low-drop-out, de préférence "automotive rated"
    * Un gros filtre LC en entrée
    * Un parasurtenseur zener + inductance + MOV (ex. V24ZA50P http://www.littelfuse.com/data/en/da...use_mov_za.pdf)
    + un cierge par mois devant la statue de la Madone (ou de celui en qui tu as le plus confiance )
    L'ensemble ne fonctionnant potentiellement que lorsque la batterie de la voiture est bien chargée.
    invite2feeea36
    Pourquoi sa n'a pas l'air de t'inspirer tant que sa ?
    Antoane
    "be advised: you are plugging into the supply from hell."
    Citation Envoyé par LT datasheet
    Automotive Considerations: Plugging into the
    Cigarette Lighter
    As battery-powered devices go mobile, there is a natural
    interest in plugging into the cigarette lighter in order to
    conserve or even recharge battery packs during operation.
    But before you connect, be advised: you are plugging into
    the supply from hell. The main battery line in an automo-
    bile is the source of a number of nasty potential transients,
    including load-dump, reverse-battery, and double-battery.
    Load-dump is the result of a loose battery cable. When the
    cable breaks connection, the field collapse in the alternator
    can cause a positive spike as high as 60V which takes
    several hundred milliseconds to decay. Reverse-battery is
    just what it says, while double-battery is a consequence of
    tow truck operators finding that a 24V jump start cranks
    cold engines faster than 12V
    tiré de : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3729l6fs.pdf
    invite2feeea36
    Ah ouais d'accord x)
    indépendamment du problème électronique je crains que le HDD ne survive pas à l’environnement mécanique d'une automobile, ces petites choses n'aiment pas le "shake it baby".
    invite2feeea36
    Bon je crois que je vais faire autrement :
    Un disque dur à base de SSD et auto-alimenté.
    f6exb
    T'es presque revenu à la bonne vieille clé USB.
    invite2feeea36
    C'est presque se que je me demande, une micro sd 32Go avec adaptateur usb et hop
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 18h23
  2. condensateur grillé dans un disque dur externe
    Par invitec894ac81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 20h04
  3. Graver films dvd dans Disque dur Externe
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2011, 22h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  5. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
