Probleme ecriture en RAM sur RTC PCF8583
    invitefa395b56
    Bonjour, je sèche grave, je voudrais générer une interruption toutes les 10s par exemple et pas moyen!
    J'ai fait un petit résumé des valeurs registres à avoir pour activer l'interruption.
    En vert l'état des registres programmés
    En orange l'activation normale que je devrais obtenir.
    Je contrôle en lecture l'état de mes registres est tout est bien conforme, SAUF la valeur de temps à écrire en 0Fh, emplacement mémoire qui est dispo quand le registre Status vaut 04h.
    Liens vers serveur externe supprimés
    Merci de se conformer à:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Mais pas moyen!! il reste à '0'!!!
    Si quelqu'un avez la patience de jeter un œil. Merci
    voilà le bout de code, pas bien long en plus!
    Wire.beginTransmission(address );
    Wire.write(0x00); //Placement sur le registre "status"
    Wire.write(0x04); //Enable alarm control register
    Wire.endTransmission();
    Wire.write(0x08); //Placement sur le registre Alarm controle
    Wire.write(0xCA); //mode interruption et timer activer et fction second définis
    Wire.write(0x0F); //Placement sur le registre "ram" du timer
    Wire.write(0x0A); //definition de la valeur du timer 10 secondes
    Dernière modification par Jack ; 22/04/2015 à 11h09.
  1. probleme interruption sur Horloge RTC PCF8583
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2015, 21h45
  2. probleme ecriture carte sd
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2014, 14h46
  3. Probleme d'écriture.
    Par inviteef531d0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2013, 21h03
  4. Problème PCF8583
    Par invitef7281f10 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2010, 21h35
  5. probleme d'ecriture sur les pages
    Par invite9c7f9ec6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2004, 01h18
