Explication de la GPRS
    inviteae88c999
    Bonjour à tous et à toutes,
    Etant étudiant en Système Electronique Numérique je m' intéresse beaucoup à se genre de transmission et j'aimerais en comprendre plus, mais même en cherchant sur internet je ne comprend pas bien comment physiquement se système fonctionne.
    De plus faisant un stage mon patron ma demandé d'utilisé se protocole pour géolocaliser ses machines mais aussi prendre la main dessus si besoins.
    Si vous avait des sites qui explique bien, des doc techniques ou pouvoir m'aider à choisir quel matériel faut-il prendre, je suis preneur.
    Aurélien
    Re : Explication de la GPRS
    Bjr à toi,
    Regarde donc ce lien" APRS.fi". C'estla meme chose que GPRS mais par des amateurs.
    Vior aussi "france.aprs"
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 24/04/2015 à 15h21.
    inviteae88c999
    Déjà merci pour cette réponse si rapide.
    J'ai lu la page et je l'ai proposé a mon patron mais il veut vraiment que j'utilise de la GPRS pour pouvoir localiser et prendre en main ses machines.
    Je comprend un peu mieux le système de la GPRS mais en matériel il faut :
    -un serveur avec une adresse IP fixe
    -des émetteur qui doivent connaître l'IP du serveur mais c'est bien la le problème. Je n'arrive pas à trouvé un vendeur d'émetteur fiable qui puisse émettre dans le monde entier.
    De plus les émetteur GPRS utilise le satellite où les radios fréquences?
    Remoi,
    Quelle différence fais tu entre une liaison " satelllites" et "radiofréquence" ?
    C'est la ...meme chose ( cela utilise des ...radio fréquences ).
    Ces machines sont...baladeuses ? (les localiser !)
    inviteae88c999
    donc oui mes machines seront mobile et peuvent être partout dans le monde.
    Ceci implique que je me demande si les émetteur se cale sur satellite pour envoyer les données sur le serveur ou bien celui-ci utilise des point de relais soit des BTS ( Base Transceiver Station).
    J'ai vu que pour la GPRS on pouvait localiser les machines mais aussi les contrôler, est-ce bien le cas??
    Aurélien
    invite05fc252b
    le GPRS utilise des stations au sol , donc la couverture mondiale se limitera à la couverture GPRS et aux accords de roaming entre opérateurs de téléphonie. Le 'monde' se réduit à peu de chose au final , donc si ton système est au fin fond de l'amazonie ou au milieu d'un océan voire dans le Larzac, tu ne pourras pas communiquer avec lui.
    Si tu veux une meilleure couverture, il te faut t'orienter vers des modems Irridium (là c'est une communication qui passe par satellites). Les couts du modem et de l'abonnement sont d'un autre ordre
  1. GPRS-monotroing
    Par invitecca63fcd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2014, 16h46
  2. Pfe sur gprs
    Par invite8a413392 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2012, 21h30
  3. gsm gps gprs
    Par inviteefdb3e69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2010, 17h05
  4. Relais GPRS ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2008, 07h24
  5. Traceur GPRS/GSM
    Par invite1762dbc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 22h45
