réduction de largeur de piste - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    invitee6c3c18d
    Re : réduction de largeur de piste
    exact j'avais totalement rien pigé mdr car pas vu de circuit RC. Je comprend son role : intégrateur/passe bas. Merci pour l'explication
  2. #62
    minioim
    salut,
    je reviens à l'instant d'un WE en allemagne (le genre urgent et imprévu)
    j'intègre les modifs proposées dans la semaine au circuit et vous tiens au courant
    merci à tous pour cette intéressante (et instructive) discussion
  3. #63
    minioim
    salut à tous,
    décidément j’enchaîne les retards.. mon pc m'a laché. carte graphique HS... et sur un portable ça pardonne pas. heureusement un passage au four (bourrin attitude quand tu nous tiens..) a fini par le ramener d'entre les morts.
    avant de passer aux réponses (et questions):
    j'ai pas encore pu explorer toutes vos idées, notamment les tiennes Terriblement. de ce que j'ai compris ton montage serait plus robuste mais un peu plus complexe c'est ça?
    je pense donc faire un premier proto avec ce qui est déjà là, et voir ensuite quand j'aurais une meilleure idée du tout pour le fortifier un peu (et au passage passer en CMS)
    Ensuite, je m'adresse plus particulièrement à Daudet (mais si quelqu'un veut répondre, qu'il ne se prive surtout pas merci)
    par rapport aux résistances de 3.3k, je ne vois pas bien d'où pourrait venir une surintensité qu'elles protègent?
    tu m'as dit que si je pouvais te dire le courant qui passe par le transistor tu me payes des cerises, j'en déduis que t'as de bonnes raisons pour mettre cette 3.3k. Et c'est là où je ne comprend pas bien.
    de mon point de vue, il y a 2 sources qui peuvent alimenter les 2n2222 : soit le 12V de la batterie (mais la résistance de 10k pull up est là aussi pour rendre négligeable le courant qui pourrait en provenir) soit le microcontroleur, où une résistance de 2.5k limite le courant.
    du coup, je ne comprend pas trop de quel courant il est question pour la 3.3k?
    merci (normalement je devrais avoir un peu plus de temps maintenant... j'espère ^^)
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par minioim Voir le message
    d'une surtension ..... Ca transforme Q1 et Q4 en générateur de courant
    C'est de Q6 dont je parle et dont je suis incapable de déterminer le courant collecteur.
    J'ai bien le courant base (5-0,6)/2,5K=1,76mA
  1. Dimensionnement largeur de piste
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 21h14
  2. Largeur des piste de CI
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 08h59
  3. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 07h01
  4. Largeur de piste routage
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 14h28
  5. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 15h31
