Aller au bout d'un projet électronique, et vaincre son amateurisme
    invite3061823f
    Bonjour tout le monde,
    c'est mon premier message sur ce forum.
    Je suis doulilos, j'ai 25 ans, et je suis informaticien.
    Je m'intéresse depuis quelques mois à l'électronique, et à ce qu'il est possible d'en faire, avec l'idée folle de réaliser des instruments electroniques avec des petits composants.
    Après des mois à regarder des vidéos Youtube, avec pleins de cables qui font peur, j'ai sauté le pas en achetant un Arduino Starter Kit. Pourquoi l'Arduino m'a semblé le bon point de départ ? Je maîtrise bien la programmation (c'est mes études et mon métier) et très peu l'électronique, donc le monde digital me semble être un bon début : pour le moment je 'branche sur mon code' des boutons et des potentiomètres, et je pourrai petit à petit grossir la partie électronique de mes projets, et réduire la partie digitale, pour finir, oui je rêve, dans un monde full analogique.
    Mon premier projet est de fabriquer un 8-step sequencer : 8 potars pour régler la hauteur de chaque step, 7 potars pour régler les paramètres de ma mélodie (tempo, longueur de note, gamme, tonalité, ...), 8 leds pour indiquer la step jouée, et 8 boutons 3 positions (pour limiter le nombre de step, ou faire qu'une step soit silencieuse).
    J'ai acheté mes composants, le code est écrit, tout fonctionne à merveille, mais il y a comme une déception...
    Ce que j'ai fabriqué ressemble plus à un bidouillage maison qu'à un vrai proet 'professionel'. Si je déplace mon boîtier, tout se débranche, bref c'est le bazar.
    Pour le boîtier, je pensais aller dans un fablab pour fabriquer quelquechose de propre, droit, et classe. Par contre, pour les fils, je ne vois toujours pas comment faire...
    Vu le prix des composants, j'avais en tête de mettre des pin au bout de tous mes composants, pour pouvoir les brancher et les débrancher comme je le souhaite, afin de pouvoir réutiliser mes composants sans en racheter.
    Le top serait, au final, d'avoir un circuit électronique sur lequel soient fixées des pins, et qu'en utilisant des rallonges je puisse connecter ces pins aux pins de mes potars.
    Cependant, je ne vois pas du tout comment m'y prendre, et je ne trouve aucune info sur le net, pire, je ne sais même pas quoi chercher, ni en français ni en anglais.
    C'est pourquoi je m'en remets à vous, à vos références, à votre expérience et à vos astuces pour obtenir des infos sur une bonne solution pour avoir un vrai circuit électronique sur lequel je puisse plugger mes potentiomètres, sans les condamner à ce projet pour toujours...
    Merci !
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2015 à 19h00. Motif: Vocabulaire
    adipie
    Re : Aller au bout d'un projet électronique, et vaincre son amateurisme
    Tu peux te créer ta propre carte interface entre l'Arduino et le monde réel:
    Pour le dessin au format TCI: http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    Pour la gravure, le perçage et l'étamage: http://etronics.free.fr/index2.htm
    Si tu utilises de circuits intégrés, met les sur des supports.
    Pour les composants: http://www.gotronic.fr/
    Pour des montages simples tu peux utiliser des plaques d'essais: http://www.gotronic.fr/cat-plaques-d-essais-1472.htm
    Pour les boîtiers: http://www.gotronic.fr/cat-boitiers-...sserie-679.htm
    Au bout des fils des potards, tu mets des connecteurs.
    Les liens que je viens de donner servent d'exemples, mais il y'en a beaucoup d'autres
    Dernière modification par adipie ; 26/04/2015 à 19h07.
    Bonsoir douilles et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par doulilos Voir le message
    ... j'avais en tête de mettre des pin au bout de tous mes composants, pour pouvoir les brancher et les débrancher comme je le souhaite, afin de pouvoir réutiliser mes composants sans en racheter ...
    Je ne vois pas bien l'ensemble (sa taille), mais ce que tu décris, c'est le royaume de la breadbord.
    https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei=...A#q=breadboard
    Il faut prendre des précautions pour éviter les mauvais contacts, mais on ne détruit aucun composant. tout est enfiché dans ces plaques au pas de 2,54 mm.
    invitee6c3c18d
    Bsr. +1 avec Gienas, pour la plaque d’expérimentation c'est chouette
    le modèle le plus gros est celui-ci a ma connaissance, le prix reste raisonnable :
    http://www.amazon.fr/gp/product/B00L...A19TQKJX4NSH6B
    plus du fil (attention au delai sur aliexpress)
    http://fr.aliexpress.com/item/Free-S...664098704.html
    et des grands :
    http://fr.aliexpress.com/item/120pcs...677691845.html
    attention a ne dépasser 1A
    Pour de la puissance faut cabler/souder sur pcb c'est ce genre de machin :
    http://fr.aliexpress.com/item/2Sets-...672385153.html (attention au delai)
    ce genre de bouquin explique les bonne pratiques :
    http://www.amazon.fr/grand-livre-dAr...ywords=arduino
    http://www.amazon.fr/gp/product/2212...0GVRFE38VMTERF
    liste non exaustive
    et le tuto gratuit d'eskimon (qd le site sera de nouveau online):
    http://eskimon.fr/ebook-tutoriel-arduino
    invite3061823f
    merci d'avoir pris le temps de me répondre, les liens que vous proposez sont en effet très intéressants.
    Cependant, il y a encore des doutes sur ce que je peux faire...
    Je vais essayer de formuler autrement.
    Aujourd'hui, j'utilise déjà une breadboard, mais c'est justement tout ce montage de fil que j'aimerais remplacer par quelquechose de plus professionnel, à l'image d'une carte Arduino, ou d'une carte mère.
    L'idée serait d'avoir, en plusieurs parties indépendantes :
    - un boîtier percé pour installer mes composants (pour ça j'ai déjà les idées/le matos/un fablab pas loin)
    - des potentiomètres 'facilement branchables'
    - une carte du style PCB (celle que tu pointes ranarama) sur laquelle j'installerais des 'female header pin', un peu comme sur la carte Arduino. L'idée est qu'une partie de mes composants soient à jamais soudés à cette carte, et que la carte contienne le microprocesseur arduino, et toutes les soudures qui constitueraient mon circuit
    - des cables, du style les nappes Dupont, pour faire des rallonges entre mes potentiomètres et la carte PCB
    Ce que je sais faire :
    - le boîtier
    - faire des potentiomètres 'facilement branchables'
    - faire la carte PCB avec les soudures
    - acheter/fabriquer des rallonges de type Dupont
    Donc en définitif, ce que je ne sais pas faire, c'est comment, sur ma carte PCB, incorporer des 'prises' (3 pins femelles par exemple), qui tiennent bien, pour brancher mes potentiomètres via des rallonges.
    Des rallonges de ce type ( http://www.interface-z.fr/pronfiture...llonge-iz.html ) correspondent bien à ce que je cherche, mais comment je peux mettre une prise pour brancher une telle rallonge sur une carte PCB ?
    J'espère que maintenant c'est plus clair, mais ce n'est pas simple d'expliquer quelquechose sans savoir tout à fait de quoi on parle...
    invitee6c3c18d
    Bsr. Je pense que ce que tu cherches doit être respectivement :
    http://fr.aliexpress.com/item/Wholes...329831084.html
    et :
    http://fr.aliexpress.com/item/3c-New...mmendVersion=1
  1. Radio-amateurisme et antennes...
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2014, 10h41
  2. lunettes astronomiques mises bout à bout
    Par invite40a348e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 09h23
  3. Distance bout à bout d'une chaine polymère
    Par invite78db18db dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2008, 12h28
