Problème NE555N
Problème NE555N
    invite792cebb4
    Problème NE555N
    Le but de mon montage est de faire clignoter une led avec possibilité de faire varier la vitesse de clignotement.
    J'ai réalisé le montage tel mon schéma ci joint.
    Vcc=12V => Au bout de 1 minute, le NE555N a cramé.
    Je recommence mais Vcc=5V => Pareil le NE555N a cramé.
    Le problème est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je dois certainement avoir un problème dans mon montage.
    Merci de pouvoir m'aider.
    invite2c278084
    Re : Problème NE555N
    hello,
    la LED sans résistance dite de limitation de courant, envoie un MAX dans le LED
    les deux, 555 et LED, ont souffert jusqu'à la mort du plus faible ! le survivant ne doit plus être très vaillant (à changer aussi) !
    insère une résistance en série entre la LED et la sortie du 555 environ 120 ohms
    c'est sur que ça devait être très lumineux
    saluts
    invite3ad61e0c
    Salut!!
    Le mieux serait également de contrôler la LED avec un transistor et, comme il a été dit, n'oublie pas la résistance!
    invite792cebb4
    Merci pour ce détail que j'avais oublié.
    Mais je n'avais pas encore branché la led. Je regardais la sortie à l'oscilloscope.
    inviteede7e2b6
    RV1 n'est pas talonnée
    si tu tourne à donf , le 555 se suicide
    invite792cebb4
    Ah super merci Pixel. C'est forcément ça le problème, à chaque fois que j'ai changé RV1 ca a cramé maintenant que tu me le dis.
    Mais du coup je ne peux pas modifié RV1 lorsque je suis sous tension?
    inviteede7e2b6
    si , mais tu montes une résistance en série , pour ne pas aller à "zéro"
    toutefois tes valeurs (1500 µf et autres) ne sont pas dans le domaine d'utilisation du 555
    tu devrais relire sa notice
    invite792cebb4
    D'accord merci beaucoup.
    Une dernière question, je peux bien alimenter le ne555 en 12V d'après la datasheet?
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000479.pdf
    invite3ad61e0c
    Oui tu peux
    invite792cebb4
    Merci à vous tous
    invite197b6c62
    Voici deux liens avec pratiquement toutes les utilisations du NE555 :
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    En souhaitant que vous trouviez la bonne solution pour votre montage
  1. Ne555n
    Par invite14cee04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 16h09
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  3. NE555N multivabrateur astable
    Par invite6ee17433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 22h10
  4. Ne555n
    Par inviteff359283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 11h50
