Alternateur linéaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitea15a04a7
    Je souhaite pour mon projet réaliser un alternateur inspirer des moteurs linéaire. L’alternateur sera cylindrique de hauteur max 5 cm et de diamètre max 1.5 cm, la/les bobine(s) aura/auront la forme d’un tube avec l’aimant à l’intérieur qui oscillera. Le but serai d’obtenir une tension de 5V et un minimum de 0.2A à une fréquence d’oscillation de l’aimant plutôt faible, aux alentours de 5 Hz avec une faible amplitude d’oscillation.
    Pensez-vous que mon projet est réalisable ?
    Si oui que pensez-vous de cette formule :
    Ev = K.f.N.max.
    avec :
    Ev F.e.m induite dans un enroulement en volts
    f Fréquence des f.e.m induites en hertz
    max. Flux utile maximal sous un pôle en webers
    N Nombre de conducteurs par phase.
    K Coefficient de Kapp constant pour un alternateur donné tel que :
    K = 2,22.KD.KF
    KD facteur de distribution voisin de 0,7
    KF facteur de forme voisin de 1,05
    Thibaut.
    inviteede7e2b6
    Re : Alternateur linéaire
    un dessin ?
    invitea15a04a7
    Oui bien sur, la voici:
    Nom : Alternateur linéaire 1280x720.jpg
Affichages : 445
Taille : 362,2 Ko
    Image en grand
    Thibaut.
    inviteede7e2b6
    quelle est la source d'énergie ?
    invitea15a04a7
    C'est l'aimant a l’intérieur. On peut le voir sur la vue en coupe en bas.
    Thibaut
    inviteede7e2b6
    je parle de la source d'énergie mécanique, qui va faire bouger l'aimant ?
    invitea15a04a7
    Ah ok, ce sera le corps. L'objet sera dans la poche.
    Thibaut
    inviteede7e2b6
    il faudra un sacré nombre de spires , et un bon ajustage de l'aimant dans la bobine...
    obtenir 1 Watt avec ça me semble optimiste
    invitea15a04a7
    Je pense faire les spires avec du fil 0.1 mm ou 0.22 mm, donc je pense pouvoir en mettre pas mal. Le problème reste l’intensité, il faut que je trouve un moyen d’augmenter la fréquence d’oscillation de l’aimant ou d’en mettre plusieurs. Il n’y a pas de formule pour calcules l’intensité de sortie ?
    Thibaut
    inviteede7e2b6
    y'a , mais faut se calculer la variation de flux /dT , etc.... calcul intégral
    et aspirine à prévoir.
    j'me suis fadé ce genre de trucs en prépa , j'y reviendrai pas !
    invitea15a04a7
    Pour les variations de flux, une bobine pourra fonctionner ?
    Je pense que le plus simple est de faire plusieurs « prototypes » pour en tirer des conclusions.
    Thibaut
    cela existe déjà dans certaine lampes de poche "écolo".
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...131363839.html
    et pour la route le mode d'emploi en musique :https://www.youtube.com/watch?v=N6Vekkw3kbE
    invitea15a04a7
    Super ! Donc c’est réalisable.
    Je vais prendre ce fil : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...x-01-mm-1144-m
    Avec ces aimants : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ax-250-C-1-pcs
    Ou ces aimants : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...max-80-C-1-pcs
    Connaissez-vous d’autres boutiques ou je peux trouver ce matériel, parce que 6€ de frais de port pour ça, ça me fait biiip.
    Thibaut.
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par luxe38 Voir le message
    Ev = K.f.N.max.
    avec :
    K = 2,22.KD.KF
    Bsr. C'est la formule de Boucherot qu'on utilise tout le temps avec les transfos mais comme c'est l'application de la loi de Lenz-Faraday pour le régime sinusoïdale, elle ne peut pas s'appliquer à ton moteur linéaire encore qu'en trouvant le bon coup de poignet mais bon c chaud à réaliser
    invitea15a04a7
    Nous été pas très encouragent. D’après vous le projet n’est pas réalisable ?
    Thibaut.
    inviteede7e2b6
    réalisable , oui !
    rentable....................?
    invitea15a04a7
    D’après vous quels sont les problèmes auxquels je vais me heurter ?
    Il me faudrait des formules, mais apparemment celle que j'ai trouvé ne sont pas bonnes.
    Thibaut.
    inviteede7e2b6
    tu vas te heurter au rendement du truc ( qui sera faible) et à l'utilisateur
    qui le foutra dans le caniveau dés qu'il en aura marre de sentir ce truc dagotter das sa poche
    les SEULS trucs que j'ai vu fonctionner dans le genre étaient les montres mécaniques
    à remontoir automatique , j'en ai encore une !
    invitea15a04a7
    Bon je vais quand même me pencher sur la question. Quand vous parler du rendement qui risque d’être faible, il sera faible à cause de la conception en forme de cylindre ou autre chose ?
    Thibaut
    inviteede7e2b6
    il sera faible à cause de la fréquence ( 5 hertz me paraissent optimistes)
    ce qui fait un "variation de champ / dt" faible , donc peu d'énergie induite
    fais un modéle expérimental et observe....
    invitea15a04a7
    Je vais y réfléchir et passer commande chez Conrad ou ailleurs si je trouve avec moins de frais de port.
    Thibaut
    gcortex
    En fait, vu le dessin, la variation de flux sera nulle.
    Comme on le voit sur la photo de la lampe, la bobine doit être de même taille que l'aimant.
    Thibaut
    Bjr àtoi,
    Les frais de port sont de cet ordre là...quel que soit le magasin de vente.
    Au delà d'une commande...conséquente, parfois c'est gratos.
    Bon WE
    invitee6c3c18d
    Bjr. Mais si ton projet est réaliste je pense (à part les valeurs que tu donnes). Je me suis juste mal exprimé je voulais dire que tu peux pas appliquer ta formule car elle ne concerne ton montage : boucherot c'est la magnétostatique.
    Thibaut.
    pour ton montage en fait c'est mm point de départ que Boucherox à part qu'il faut introduire des notions de déplacements, et le mieux à mon sens c'est d'utiliser ce développement bien commode de la loi de faraday (cf wikipedia ils expliquent un peu" :
    pourquoi ? ben pask le champs d'induction magnétique étant constant le 1er terme s'annule yiha
    il ne reste plus qu'une forme de type géométrique :
    puisque v et B sont // on voit tout de suite que ça ne marche pas (le sin = 0 à aller de l'aimant comme au retour)
    Ainsi : e(t) = 0 V ; tu as donc un pb géométrique à regler et la solution est toute simple : mettre l'aimant a 90° et la c'est le contraire : on sin entre v et B qui est =1 => on se retrouve en scalaire, de là en parcourant C il ressort
    e(t) = v(t) * NBC
    N : nbre de spires
    B : l'aimant
    C = 2 * PI * r ; C circonférence, r le rayon
    les termes NBC étant constant dans ton cas
    Conclusion faut un aimant puissant mais placé de travers, faut bcp bcp bcp de spires (donc un fil très fin), un rayon max mais qui tiens encore solidement dans la main, pour revenir les conditions optimales.
    Ensuite une fois réalisé ben y aura plus qu'a préparer le terrain à tendinite du poignet carabinée puisqu'en gros:
    plus tu secouera rapidement ton "truc" plus tu auras de jus
    invitea15a04a7
    Pourquoi la variation de flux sera nulle ? Il faut que l’aimant traverse la bobine en entière ?
    Thibaut
    Thibaut
    Tant que ton petit aimant reste à l'intérieur des spires je ne vois pas comment le flux magnétique pourrait varier à l'intérieur de la bobine.
    invitea15a04a7
    Donc en résumer il me faut :
    • - Un max de spires (sachant que je vais utiliser du fils 0.1 mm)
    • - Un aimant qui fasse au moins la même longueur que la hauteur des spires
    • - Un aimant puissant
    Si je fais plusieurs bobines petit en hauteur et que je les branche en // je n’aurai certainement pas la tension souhaiter.
    Il faut donc que je revoie la conception. Mais j’ai ma petite idée, je vous fais un petit schéma.
    Je suis persuadé que c’est réalisable.
    Thibaut
    Commentaires :
    • - Un aimant qui fasse au moins la même longueur que la hauteur des spires il faut prendre en compte sa longueur et son déplacement, et optimiser pour avoir une variation de flux maximale
    Je suis persuadé que c’est réalisable. Comme dit plus haut c'est commercialisé pour alimenter une petite led. Il faut un mouvement que, disons, on ne pratique généralement pas dans la rue . . .
    Thibaut
    inviteede7e2b6
    invitea15a04a7
    Voila :
    Nom : alternateur linéaire v2.jpg
Affichages : 354
Taille : 372,8 Ko
    En plus grand
    Il y aura plusieurs couches de bobines mais décaler sur la hauteur pour être à cheval sur la couche inferieur. Toutes les bobines du même rang seront relier en série et tous les rangs seront relier en //.
    Thibaut
  1. alternateur lineaire pour moteur stirling.
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2012, 09h19
  2. realisation d'un servo lineaire pour un ensemble mecanique lineaire
    Par inviteab943d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2012, 21h46
  3. Equation Différentielle, linéaire, non linéaire, explicite ?
    Par invitee59512e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2011, 16h55
  4. Alternateur linéaire pour lampe sans pile
    Par invitea0ced38c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 21h33
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 14h02
