Consommation des composants
    invitec6348501
    Je suis nouveau sur ce forum et débutant dans le monde de l'électronique.
    J'aimerai connaitre la consommation de quelque composant sur mon circuit en lisant les datasheets mais j'ai un peu du mal à trouvé mes repères.
    Par exemple:
    J'aimerais connaitre la consommation du composant en lisant la datasheet du HBFR1521HORIZ mais je me demande encore dans quel rubrique regarder.
    Je vous remercie d'avance pour cette question assez simple mais qui me pose problème.
    Re : Consommation des composants
    Bjr à toi,
    "....HBFR1521HORIZ..." Google ne connait PAS ce composant.
    Si tu mettais un lien vers le datascheet de ton composant, là on pourrait en dire.
    Dans le datasheet généralement la (les tensions) les consommations et divers autres paramétres sont indiqués
    dans les informations du datasheet.
    En attendant d'en s avoir un peu plus ?
    Bon WE
    invitec6348501
    Tout d'abord, merci de ta réponse aussi rapidement.
    Voici un lien vers le composant émetteur-récepteur : http://datasheet.octopart.com/HFBR-1...et-7285541.pdf
    Pour relever la consommation de l’émetteur, je me suis mis sur les caractéristiques du "transmitter electrical" et j'ai regardez la courbe pour une tension de 1.6V et j'ai 15 mA dans "transmitter drive current" mais je ne suis pas sur que sa soit ici que je dois regarder ou non..
    J'ai toujours de grosse hésitation pour savoir la consommation des composants, par exemple pour ce composant: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40106B.pdf, je ne sais pas ou regarder..
    Merci de ton aide
    inviteede7e2b6
    y'a des bases à maitriser , avant d'aborder ces questions.
    invitec6348501
    merci de ta réponse PIXEL
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lego77 Voir le message
    Sauf que toutes les performances de l'émetteur sont données pour 60mA. Et vue le schéma d'application avec le 75451, ça consomme quasiment kif kif que ce soit un niveau "1" ou "0"
    Pour le récepteur 6,3mA ou 10mA pour un niveau "1" ou "0"
    J'ai toujours de grosse hésitation pour savoir la consommation des composants, par exemple pour ce composant: HEF40106B, je ne sais pas ou regarder..
    Là, je rejoins Pixel !
    Si tu n'arrives pas à lire la consommation .... faut apprendre à lire et reprendre les bases ! Toutes les informations sont dans la datasheet
    invitec6348501
    Ok en tout cas je vous remercie de votre aide, je vais continuer mes recherches sur mon projet ! A bientôt
  1. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  2. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  3. Composants
    Par invite721e7285 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2010, 09h59
  4. composants
    Par invite0f4c3514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 13h56
  5. composants cms ?
    Par invite3fff4e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h39
