Récupérer tension condensateur
    invite184b8452
    Bonjour à tous, c'est la première fois que je poste sur ce forum.
    Je demande votre aide car je suis bien coincé dans un problème de condensateur.
    En gros j'ai un signal composé d'une impulsion de l'ordre de la dizaine de µs (la longueur de cette impulsion peut varier) qui se répète tous les dixièmes de seconde. Mon but est de charger un condensateur lorsque ce signal me fournit cette impulsion, et de récupérer la tension de ce condensateur lorsque l'impulsion est terminée. La tension alors obtenue sera fonction (exponentielle) de la longueur en temps de mon impulsion.
    Mon problème est que j'aimerais conserver cette fameuse tension (qui servira à alimenter un buzzer par exemple) même quand l'impulsion disparaît. Le but étant de fournir une tension qui est fonction de la longueur de l'impulsion de mon signal, se rafraîchissant à hauteur de 10Hz.
    J'ai linké mon schéma LTSpice et mes mesures: elec1.jpg elec2.jpg
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Récupérer tension condensateur
    Bonjour condensateurcharge et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par condensateurcharge Voir le message
    Tu veux faire quoi exactement ?
    Mesurer la largeur d'une impulsion (comprise entre quoi et quoi)?
    L'information, tu en fais quoi ? tu l'affiches ? sur quoi ?
    invite519aafc0
    Salut et bienvenue en enfer,eu sur le forum mdr . (blague de keke)
    Pour celas il faudrait que la tension et l'intensité de l'impulsion soit suffisant pour la recharge du condensateur.C'est le cas?
    Il nous manque des infos précise plus ton projet.
  1. Tension condensateur céramique
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 20h44
  2. tension continue et condensateur
    Par invite762e786b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h14
  3. tension des condensateur
    Par invite81e4e0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2008, 14h43
  4. Tension d'un condensateur
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
