envoyer de la rs232 avec de l'arduino
    invite229808c5
    bonjour à tous !
    je dois envoyer deux byte à un appareil à 2400 bauds pour en contrôler la lecture..
    et en fait je n'ai aucune idée de comment faire ça...
    je n'arrive pas à faire le lien entre le software.Serial et mes pins arduino...
    en gros je dois envoyer ça:
    "0x82 0x01"
    je suis en rs232-4 connecteurs (RX, TX, gnd, +3.3)...
    mon TX est branché en pins 7 et mon RX en 8.
    si vous avez quelques pistes juste pour envoyer ce petit bout de code, ce serait top !
    merci par avance !!
    gundorf
    invitee05a3fcc
    Re : envoyer de la rs232 avec de l'arduino
    Moi, le soft, j'y connais plus rien ....
    Citation Envoyé par gundorf Voir le message
    mais si tu branches directement tes pins du µC pour faire la liaison avec un terminal qui est en RS232 ...... ça va pas le faire !
    Le RS232 est un protocole qui demande d'envoyer des tensions positive et négative. Donc il faut mettre un driver , genre MAX232 ou MAX3232 entre le µC et les fils
    PS : Le 3,3V est inutile .
    Yvan_Delaserge
    Il faut utiliser un module comme ça:
    http://www.ebay.com/itm/171419643005...%3AMEBIDX%3AIT
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    adipie
    bonjour à tous !
    Si ton appareil est un PC tu peux utiliser un câble Nokia CA42 (TTL coté Arduino --> connecteur USB coté PC en port Com
    Sinon MAX 232 impératif.
    invite229808c5
    ma connectique rs est en jack 2.5 4 pôles.
    dans cet exemple, le gars n'utilise pas de driver =>http://www.apm-motionpictures.de/en/h4ncontrol
    le 3.3volts en sortie du zoom permet d'alimenter l'ATMEGA de l'arduino...
    je sais pas trop du coup...
    merci de vos réponses en tout cas
    paulfjujo
    il se pourrait effectivement que RX TX soit en niveau logique 3,3V.. à verifier le sens de polarité niveau logique 1...
    sur le schema on ne voit aucun lien avec le ground 0V du MCU ?
  1. Envoyer des informations sur le net depuis un carte rs232/wifi (automate)
    Par invitee739de59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2014, 00h21
  2. Envoyer .csv sur RS232 en VB Express 2010
    Par invite9b28ffd6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2011, 09h57
  3. envoyer un string via RS232
    Par invite4b36df62 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/05/2009, 16h32
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 31/03/2009, 09h45
  5. VB envoyer des données avec le rs232
    Par invite00043ad3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/03/2008, 18h01
