Rôle d'un relais
Rôle d'un relais
    invitef1ee7a5e
    Rôle d'un relais
    Bonjour, je travaille sur un autoclave (appareil pour stériliser a la vapeur) et j'ai un problème
    A l'intérieur du boitier électrique se trouve un relais dont j'ignore totalement l'utilité, j'ai fais un petit schéma que voici, ce relais possède 11 broches mais seulement 5 sont utilisées :
    Nom : Relais 2.png
Affichages : 513
Taille : 4,5 Ko
    Pour le contact inverseur 6 (commun) 5/7 : - les broche 5 et 6 sont reliées à un contact inverseur d'une minuterie
    - la broche 7 est reliée à une bobine de contacteur
    Pour le semi conducteur en silicium : -La broche 10 est reliée à un manomètre
    -La broche 2 est reliée au secondaire d'un transformateur (24V)
    Je ne sais pas si ces informations seront suffisantes pour connaitre l'utilité et le fonctionnement de ce relais ou si il vous faudrait le schéma complet du montage (que je n'ai pas...)
    Merci d'avance à ceux qui sauront m'aider
    arsene de gallium
    Re : Rôle d'un relais
    Sans le schéma de l'installation et vu que tu parles d'un manomètre, appareil non électrique et uniquement indicateur donc impossible à relier à ce relais, il est impossible de répondre.
    Apparemment il s'agit d'un relais bistable: 2 bobines, mais il se peut qu'il s'agisse de tout autre chose.
    Donne déjà le schéma et la marque et la référence du "relais".
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  3. Role de l'eau
    Par invite8d8f325c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2011, 15h59
  4. [Biologie Cellulaire] Role du glc-1-p
    Par invite563835f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 20h21
  5. Rôle du CH3-I (ou R-X)
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 11h27
