Clochette sur Prius :)
    invite00079ec9
    Bonjour Messieurs,
    petite question pour un newbie en électricité !!!
    Je veux monter une clochette sur ma Prius pour signaler ma présence aux pietons, j'ai trouvé des boutons poussoirs en 12v 3A, je pensais faire un circuit simple du type > batterie > fusible > cloche > intérupteur > batterie, cependant certains indique d'un fusible de 8-10A serait tout juste, ceux inférieurs fondent de suite... Cependant ils ajoutent un relai pour commander l'ensemble.
    Pensez-vous que l'usage d'un relai soit obligatoire ? Ou mon simple montage peu fonctionner sans griller à court terme ?!!
    Voici un lien vers la clochette en question, ils ne font pas mention de ses caractéristiques
    http://www.klaxauto.com/fr/klaxon-el...-ding-12v.html
    invite14532198711
    Re : Clochette sur Prius :)
    au vu du truc, tu dois avoir un problème quelque part, parceque avec 10A c'est large quand meme ?
    Les relais peuvent etre utilisés, dans l'automobile c'est surtout pour faire interface et limiter les longueurs de fortes sections (aller retour de l'organe jusqu'à la commande dans l'habitacle).
    inviteede7e2b6
    attention à l'homologation !
    J'ai pas vu la consommation, alors pour le fusible . . .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quentusthetroll Voir le message
    Et pour rajouter à ce que dit PIXEL
    Citation Envoyé par klaxauto.com
    Avertisseur clochette City Bell DING DING 12v, ideal pour les Collectionneurs.
    Composé d'une clochette + accessoires de montage (vis + tampons).
    ( Non homologué pour la route )
    sw338965
    Bientôt pour manger, il faudra des couverts homologués !
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Que tu manges avec tes doigts ou avec des couvert en argent .... Cà ne met pas en danger la vie des autres !
    Par contre, un avertisseur sonore, c'est pas pareil ! . Le piéton peut penser qu'il a affaire à un vélo .
    invite14532198711
    ça reste autorisé tant que ça ne devient pas l'avertisseur principal.
    Donc, tu dois conserver le klaxon d'origine du véhicule, klaxon homologué, et pour lequel la voiture à été validée. (sinon tu seras recalé au prochain CT).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Tu peux donner un texte de référence qui te permet d'affirmer ça ?
    http://www.legifrance.gouv.fr/affich...egorieLien=cid
    Citation Envoyé par Article R313-33
    Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
    Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins.
    L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
    invite14532198711
    J'ai pas de texte, c'est le mec du CT qui me l'a dit quand j'avais ajouté un klaxon fantaisie à corne.
    l'important est d'ajouter sans modifier la définition du véhicule.
    Tu as le même problèmes pour les feux de jours que les gens ajoutent parfois. C'est autorisé dans la mesure où l'optique/feu d'origine n'est pas modifié.
    invitee05a3fcc
    C'est en contradiction avec les textes ......
    Sauf que je pourrai alors rajouter un phare de 1KW à l'arrière de mon véhicule pour faire ch.... (pardon, suer !) le peuple ?
    PS : l'ajout de feux est légal si le produit est homologué .
    invite14532198711
    Seulement tout les feux à LED et antibrouillard que tu vois dans les centres autos ne sont pas homologués. (les fabricants ne veulent pas se mouiller et payer des certifications exorbitantes)
    en faite c'est pas autorisé, c'est toléré.
    la réglementation est tellement bien faite qu'on est tous des hors la loi en puissance si une autorité supérieure vuet nous chercher des poux.
    Même un GPS sur le pare brise peut t’être reproché en cas d'accident grave (si l'assureur cherche la petite bête). Seul le retroviseur et les vignettes (positions réglementaire à respecter) sont autorisé sur le pare-brise. Le GPS occulte plus de 2% de la surface vitrée du pare brise, c'est en principe interdit (dérivé de la réglementation des impacts et perte de visibilité), cependant je ne connais personne qui se soit fait verbaliser pour ça (remarque au CT par contre, mais remarque seulement).
    Les houses de siège ou les protège-volants, idem. Le marquage CE ne porte que sur les substances du produit et son inflammabilité.
    Si tu as un accident, on peut te reprocher ton assise, non maintenue à cause de ta house non-homologuée (c'est capilotracté, mais si l'expert cherche...).
    "...quand il n’y a pas assez de contrevenants, on en fabrique. Il suffit de déclarer tellement de choses hors la loi qu’il devient impossible de vivre sans l’enfreindre" (Ayn RAND).
    invitee6c3c18d
    bjr. c'est l'été donc tu mets l'autoradio a donf, ça t'as le droit. Un bon caisson de basse ya que ça de vrai
    arsene de gallium
    Puis-je fumer une pipe en voiture sans être traité de piéton aimant les enfants ?
    La France, quel beau pays.
    Sujet du jour:
    Le législateur à oublié de préciser la note et le timbre (harmonique) que doit émettre l'avertisseur: quel note doit jouer l'avertisseur homologué ?
    Si l'avertisseur que j'installe sur mon automobile joue une note différente des avertisseurs montés par les constructeurs, suis-je ne infraction ?
    Si un avertisseur monté par le fabricant ne sonne pas juste, suis-je en infraction ?
    Allez: à vos clavier, vous avez 2 heures.
    Rassurez vous j'en ai d'autres comme celle-ci pour agrémenter vos longues soirées de geek.
    sw338965
    C'est sûr, il vaut mieux qu'il n'entende rien, sa mort se fera sans bruit.
    f6exb
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Sujet du jour:
    http://www.legifrance.gouv.fr/affich...Texte=20110329
    paragraphe 1.2.3.1
    invite00079ec9
    mdr trop fort les gars c'est bon de vous lire !
    En effet la clochette sera complémentaire du flaxon de filette que j'ai sur la Prius !
    Dans le cadre de l'usage taxi qui lui est destinée, elle servira à éloigner de la chaussée les hordes de sauvageons avinés qui errent le soir venu en espérant que cela ne les attirent pas........
    Finalement, pour le montage, ce sera ce boitier, 10A devraient suffir, télécommandé en 433 avec mon boitier de commande de portail !
    Hihihi trop hate de vous envoyer la video
    invitee6c3c18d
    Le tapage nocturne n'est pas puni par le code pénal ?
    Tu aggraves ton dossier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    contrairement à la rumeur ....le délit de tapage nocturne n'existe pas !Uniquement le délit de tapage
    invitee6c3c18d
    La rumeur à parfois un fond de vérité
    http://www.legifrance.gouv.fr/affich...XT000006070719
    invitee05a3fcc
    Sauf que "nocturne" n'est pas précisé , 23H ? 21H? 19H ? 11H ?
    invite00079ec9
    Mon dernier contact avec nos amis de la Police nationale s'est terminé au tribunal !
    Au vu du verdict, l'agent était dans l'erreur je les attend pour ma clochette hihihi
    Que c’était bon, mais j'étais tout petit dans mes souliers devant Monsieur le Juge ! Et ils ont fait modifier la signalisation après mon passage hihihi
    invitee05a3fcc
    Mon dernier contact ......
    En quoi cette réponse fait avancer le Schmilblick ?
    invite00079ec9
    mdr, comme le reste du fil, pas forcement grand chose ! on est pas sur un forum juridique, mais les réponses m'ont bien amusée malgré tout !
    Reste que je pense utiliser la chinoiserie mentionnée plus haut pour la commande de la clochette ! un avis ?
    Kissagogo27
    http://www.bruit.fr/boite-a-outils-d...tmpl=component
    je propose une boite a bruits de freinage ... très efficace pour se faire remarquer
    invitee05a3fcc
    Pour info :
    Il vient d'y avoir un Quiz sur le sujet sur RTL à 10H20 . L'avocate a dit:
    Avant 22H , c'est condamnable, mais il faut prouver la gêne. Après 22H, il suffit d'appeler les pandores et ils verbalisent (66€)
    Par contre, malheureusement, elle n'a pas cité l'article de loi .....
    invitee6c3c18d
    Pour info :
    Il vient d'y avoir un Quiz sur le sujet sur RTL à 10H20 . L'avocate a dit: Par contre, malheureusement, elle n'a pas cité l'article de loi .....
    Je pense que la mention "nocturne" n'a été ajouté que le 9 mars 2012 par décret dans l'article précité, signifiant par là qu'il ne concerne plus les troubles diurne. Et ouep les lois changeant tout le temps, c'est assez vicieux
    Une autre loi reste cependant valable jour et nuit, avec mm des spécificités techniques (Hz, Db) donc ça devrais te plaire ^^ : http://www.legifrance.gouv.fr/affich...Texte=20150514
    invite00079ec9
    Salut tout le monde, j'ai enfin reçu ma clochette, ça va être une tuerie hihihi ! Dis voir, en plus de mon relai 433.92 pour mettre en fonction la clochette, que pensez-vous d'un relai de clignotant de ce type :
    Nom : fs_1.jpg
Affichages : 190
Taille : 96,8 Ko
    Il est donné à 12VDC et 21Wx2 +3.4 ! Un avis ?
    Dernière modification par Antoane ; 22/05/2015 à 10h11. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    Si tu connais pas la consommation de ta clochette . . .
    Boonjour
    en ce qui concerne la réglementation automobile c'est le règne du père UBU.
    J'ai roulé avec un rétroviseur droit rajouté sur ma R5 alors que c’était non homologué bien qu'indispensable(nota son usage en conduite n'a été rendu obligatoire qu'il y a peu pour le passage du permis), de même avec le feu de recul ajouté sur une A112, pas idiot pour les marches arrière de nuit.
    En effet les véhicules électriques et hybrides posent un problème de perception aux piétons, attendons donc que les ronds de cuirs pondent une réglementation amusante.
  1. Batteries Prius
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2008, 12h31
  2. Prius 3 : Une éolienne sur le toit !?
    Dernier message: 08/08/2007, 22h37
