Prius 3 : Une éolienne sur le toit !?
    Bonnes perspectives
    est-il possible d'utiliser le souffle créer par un véhicule en mouvement pour actionner une éolienne et récupérer ainsi cette énergie perdue à déplacer l'air ?
    polo974
    Re : Prius 3 : Une éolienne sur le toit !?
    Oui, mais non...
    Le vent relatif, existe car la voiture bouge, donc l'utiliser oblige la voiture à fournir encore plus d'énergie, donc en gros on perd plus qu'on y gagne...
    Par contre, un bateau avec une éolienne dessus et une hélice dans l'eau peut remonter face au vent! Car le vent n'est pas dû (seulement) au mouvement du bateau, et le bateau peut s'appuyer sur un autre milieu (l'eau) pour avancer.
    Bonnes perspectives
    Parce que la voiture utilise l'air qu'elle déplace ??
    invite0324077b
    si tu met une eolienne qui te fais 100W cela va freiner la voiture et il faudra 300W ou 400w de plus pour la faire avancer
    donc si tu veux de la puissance prend la directement sur le moteur il y aura moins de perte
    Bonnes perspectives
    En fait les éoliennes ca va si le générateur ne bouge pas donc c'est tout bénéf mais si le véhicule bouge l'éolienne va plus agir comme un frein et donc annuler l'énergie reçue si j'ai bien compris ? Mais comment savoir si le freinage crée par l'éolienne dépense plus d'énergie au véhicule qu'elle n'en crée n'yaurait-il pas tout de même un petit rendement genre avec des véhicules lourd et dont le coefficient de trainée est important comme les camions ?
    wizz
    ...la réponse est donnée par la loi de conservation de l'énergie
    Bonnes perspectives
    Rien ne se perd rien ne se crée ok, il n'empêche que dans les usines houlomotrices lors de faibles rendements il utilise une pompe pour faire monter de l'eau puis la returbiner ensuite en la faisant descendre. Il faut croire que le cout de la pompe en energie et moindre par rapport au rendement de l'alternateur solidaire de la turbine.
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    D'où tu sort ça ?
    EDF le fait apparement pour certains barrages parce que la nuit il y a surplus de production due aux centrales nucléaires et donc que cela ne coute rien de l'utiliser pour turbiner à l'envers.
    ______________________________
    Et pendant ce temps là les Shadoks pompaient, pompaient.
    polo974
    ... il utilise une pompe pour faire monter de l'eau puis la returbiner ensuite en la faisant descendre.
    Le barrage sert dans ce cas d'accumulateur d'énergie, et comme toujours il y a des pertes, mais de nuit l'élec. est moins demandée que le jour.
    invitedbdbcd5f
    On peut imaginer un véhicule qui avance face au vent grace à une éolienne disposée sur son toit. Il quffit de transmettre le mouvement de l'éolienne aux roues. Bien sûr ça n'ira pas très vite.
    Par contre monter une éolienne sur le toit d'une voiture pour récupérer l'énergie du déplacement d'air est aussi absurde que de brancher un ventilateur à une éolienne pour la faire tourner, ou encore de brancher un moteur électique à un alternateur pour le faire tourner.
    Citation Envoyé par Eloi Voir le message
    Le char à voile c'est tout de même plus simple, mais l'idée de tirer des bords sur l'autoroute me semble peu raisonable
  1. Antennes sur le toit d'un immeuble
    Par invitec3f4db3a dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 55
    Dernier message: 08/06/2021, 08h15
  2. Une éolienne de plus
    Par invite32b0ba0a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/02/2010, 18h03
  3. volet roulant sur toit veranda
    Par invitef3be6a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 22h27
  4. etude des efforts exerces sur une eolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/03/2007, 13h33
  5. Ecologie et énergie grise toit en zinc vs. toit en tuiles
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 10h13
