[Exercices] [exo] Calculer le temps parcourus entre deux capteurs de fin de course avec Arduino
    invite3a70d1aa
    bonjour à tous,
    Je suis un étudiant et je suis en train de préparer mon projet de fin d'études qui se base sur la programmation Arduino.je veux calculer le temps parcourus entre deux capteurs de fin de course.
    voila le type de capteur que je vais utiliser
    et voila le code tapé sur Arduino
    inviteede7e2b6
    Re : [exo] Calculer le temps parcourus entre deux capteurs de fin de course avec Arduino
    j'suis pas un spécialiste de l'arduimachin , mais je ne vois pas où est mesuré le temps
    invite1d577638
    Tu ne t'intéresse qu'à un seul capteur, pas les 2...?
    Il y a un moment où il va falloir faire une soustraction entre les temps où le premier capteur est actionné et le moment où le 2eme l'est également...!
    PS : prochain coup copie-colle directement le code dans le texte de ton message, entre balises CODE histoire de faciliter sa lecture
    invite3a70d1aa
    J'ai pas trouvé sur Arduino que cette fonction (unsigned_long_time= millis () ) qui permet de calculer le temps écoulé à partir du fonctionnement de programme.si vous avez une autre idée n'hésitez pas de m'aider et merci d'avance
    invite1d577638
    Enregistre dans une première variable le temps où tu détectes l'appui sur le 1er capteur
    Et au moment où le second est actionné, tu enregistres à nouveau le temps dans une 2eme variable
    Puis tu fais la soustraction...!
    invite3a70d1aa
    Code:
    // definition des variables
    int COM1=7;
    int COM2=13;
    unsigned long time;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);           // initialisation de la communication série à 9600 bauds
    pinMode(COM1,INPUT);         //configure la broche 7 en entrée
    pinMode (COM2,INPUT);       //configure la broche 13 en entrée
    digitalWrite(COM1, HIGH);  // écrit la valeur HIGH (=1) sur la broche en entrée ce qui active la résistance de "rappel au +" (pullup) au plus de la broche
    void loop()
      boolean changementEtat=digitalRead(7);
      if (changementEtat)
      Serial.print("Time: ");   // affiche le texte dans la fenêtre Terminal côté PC
      time = millis();         //affiche sur le PC le temps depuis que le programme a démarré
      t1=time;
    boolean etatContact=digitalRead(13);
    if (!etatContact)
    Serial.println ("contact");
    Serial.println(time);     // affiche le temps écoulé depuis que le programme a démarré
    delay(1000);             // attend une seconde pour ne pas envoyer un trop grand nombre de donnée vers le PC
    invite3a70d1aa
    je ne sais pas s'il est correcte ce code ou bien non.
    invite1d577638
    La syntaxe des IF est fausse.
    Pour savoir si le code est bon, demande à l'IDE arduino... Tu vas bien voir s'il t'indique des erreurs ou non !
    invite3a70d1aa
    déja j'ai complié le programme sur Arduino et il ne m'affiche pas des erreurs.
    Mais juste je veux savoir est ce que l'architecture du programme et le contenu me permet de calculer le temps parcourus entre les deux capteurs.
    merci d'avance
    invite1d577638
    J'ai parlé d'une soustraction entre 2 variables à un moment. Elle est où ?
    Et non, ton code ne va pas fonctionner. (même s'il indique que la compilation se passe sans erreurs !). Vérifie tes IFs. (Bon je t'aide, rajoute des { } )
    invite3a70d1aa
    ok merci à vous
    inviteede7e2b6
    tu pourrais montrer l'organigramme de ce soft ?
    invitef86a6203
    Les conctacts sont actifs au niveau haut.
    En espérant que le temps est supérieur à l'envoie de la chaine "contact 1"
    Sinon enlevé cette ligne
    Code:
    int COM1=7;
    int COM2=13;
    unsigned long time;
    void setup() {
    void loop()
      Serial.print("Attend contact 1 ");
      while (digitalRead(7) == LOW) ;
      Serial.print("Contact 1 ");   // affiche le texte dans la fenêtre Terminal côté PC
      while (digitalRead(13) == LOW);
      time = millis() - time ;
      Serial.println ("contact 2");
      Serial.println(diff);     // affiche le temps écoulé depuis que le programme a démarré
    adipie
    paulfjujo
    bonsoir,
    Tu as besoin de quelle resolution temporelle, sachant qu'un contact peut avoir des rebonds !
    une solution ultra simpliste :
    à +-50ms pres
    usage du terminal Vbray avec l'option time
    à chaque changement d'etat de ton entree tu envoies un CR LF sur l'UART ( à 19200 ou 38400bauds)
    VBray terminal te donne le temps ecoulé entre les changements..
    sandrecarpe
    Quand on ne met pas de parenthèses après un if en C ou C++, la portion de code exécutée si la condition est vérifiée est uniquement la ligne suivant le if
    Le compilateur ne voit donc pas ça comme une erreur
    nornand
    sauf que contrairement a ce qui est écrit ce n'est pas un bug , c'est noté dans la doc de la fonction ! qui retourne un débordement du registre.
    ref: www.arduino.cc/en/Reference/Millis
    Reference Language | Libraries | Comparison | Changesmillis()
    Description
    Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program. This number will overflow (go back to zero), after approximately 50 days.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    il ne faut pas confondre parenthèses et accolades.
    if (condition) return;
    if (condition) { return; }
    if (condition) {
    return;
    if (condition)
    return;
    invite3a70d1aa
    voila exactement,comme il est indiqué dans la figure suivante, le temps que je le calculer.
    Nom : shéma.JPG
Affichages : 426
Taille : 28,7 Ko
    en fait, je veux calculer le temps dés que je déclenche le premier capteur qui se trouve initialement en état haut (=1) et le capteur 2 lors de son actionnement (initialemt le capteur 2 est en état bas =0).
    Il est clair que je dois utilisé dans mon code 2 variables pour stocker le temps de départ et le temps d'arrivée puis je fais la soustraction pour obtenir le temps écoulé.
    invite1d577638
    On t'a donné la solution page précédente... Tu as testé ?
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Autant pour moi. J'ai lu et écrit "accolades"
    invite3a70d1aa
    Oui je l'ai testé mais il m'affiche des erreurs au niveau de serial.println(diff) car cette dernière n'est pas déclarée comme une variable.est ce que je dois remplacé serial.println(diff) par serial.println(time)??
    En fait, je vois que la variable diff ne sert à rien dans ce programme puisque nous allons affiché la varible time!!
    invite1d577638
    S'il manque une déclaration de variable, rien ne t'empêche de la rajouter...!
    A priori, il doit y avoir une erreur dans le programme donné par freepicbasic à la page précédente.
    invite3a70d1aa
    voila j'ai modifié le code précédent et j'ai rajouté la variable diff qui calcule la différence entre le temps de départ et le temps d'arrivé.
    // définition des variables
    int capt1=7;
    int capt2=13;
    unsigned long t1,t2,diff;
    void setup() {
    pinMode(capt1,INPUT); //configure la broche 7 en entrée
    pinMode (capt2,INPUT); //configure la broche 13 en entrée
    void loop()
    t1= millis(); //affiche sur le PC le temps depuis que le programme a démarré
    t2 = millis() - t1 ;
    diff=t2-t1;
    j'ai déjà met dans la discussion le schéma de fonctionnement de deux capteurs qui précise l'instant ou il commence le calcule du temps (déclenchement du premier capteur) (état bas(low) ==0) et le l'instant d'arrivé (état haut ==1 du deuxième capteur ).
    ma question est ce que je dois modifié l'instruction suivante
    et le met comme suit car il faut que le contact du capteur 2 soit actionné pour pouvoir calculer le temps.
    while (digitalRead(13) == HIGH );
    merci pour votre compréhension
    cordialement.
    invitef86a6203
    Apparemment dans le post #1, le contact semblait être sur la masse au repos et à + au travail.
    Mais si c'est le contraire donc LOW dans l'état actif , effectivement il faut changer le sens et tester HIGH.
    On test les états au repos While(étatRepos);
    pour bloquer le prog sur cette ligne , la suite sera exécutée lorsque la condition travail sera lue.
    invite1d577638
    Ton calcul du temps est faux...
    Il n'y a rien qui te choque là ? Tu as juste une soustraction à faire !
    Code:
    t1= millis();
    diff=t2-t1;
    invitef86a6203
    LOL la machine à remonter le temps "SGDG"
    Si le temps d'origine est plus long que le temps mesuré, tu as un résultat négatif en faisant 2 fois la soustraction du temps d'origine.
  1. Programmation des capteurs de fin de course avec Arduino
    Par invite3a70d1aa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/03/2016, 21h43
  2. calculer de temps entre deux instructions
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 09h51
  3. Différence entre ces deux capteurs IR ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 16h58
  4. problème entre deux capteurs de tensions.
    Par invite008696b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2013, 11h58
  5. Distance entre deux capteurs
    Par invite1632952d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 09h39
