Montage AOP non inverseur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    ioro
    Re : Montage AOP non inverseur
    C'est pour ça que ça ne fonctionne pas je pense.
    On n'a pas de composant de type "alim sinusoidale" dans notre biblio vu que jusqu'à présent, nous ne faisions pas de simu avec cet outil.
    Donc on met des connecteurs qui recevront l'alim et la simu est gérée à part
    invitee05a3fcc
    Et tu as quoi comme générateur de signaux dans ta "biblio" ?
    ioro
    Ce sont seulement des symboles de générateur. Il n'y a pas de "composants". Mais du coup, en récupérant un modèle de simu d'un générateur sinusoïdale, je peux peut être le faire
    ioro
    Si par hasard, quelqu'un sait où je peux récupérer un tel modèle, ça serait le top
    ioro
    Je met à jour ce topic.
    J'ai fait des essais, encore et encore et j'en suis arrivé à une tension de sortie de -1.02V avec en entrée 2V, R1 = 10k et R2 = 5.11k. Le schéma est toujours celui d'un montage non inverseur.
    Ce résultat me paraît faux mais si on regarde bien, il se trouve que Vs/Ve = - R2/R1.
    Impossible pour moi de dire s'il y a un rapport, alors je m'en remet à votre expérience. Une idée?
    D'avance, merci.
    Ioro
    invitee6c3c18d
    Bjr je développe un logiciel sans partager le code source, pouvez-vous m'aider à le déboguer
    invitef4f3971b
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Les résultats qui tu décris correspondent à un montage d'AOP inverseur : R2 = R1/2 alors G(dB) = 20 log(0,5) = atténuation de -6dB
    ioro
    C'est ça qui est étonnant... C'est pourtant bien un montage non inverseur.
    Et je ne développe rien, je teste un logiciel qui existe
    invitee6c3c18d
    Ok autant pour moi. Donc tu test et cherches visiblement à améliorer un programme défectueux sans avoir accès aux sources (et donc pour pouvoir le debugger) ... Oula et bien je te souhaite bien de la patience avec ça.
    ioro
    Tu n'y es pas du tout....
    Je configure un outil et je vois les résultats qu'il me donne. Sauf que j'ai du mal à analyser les résultats puisque je ne suis pas électronicien.
    invitef4f3971b
    Si tu parles du montage du post #8, non c'est un montage inverseur >>> tu as une résistance en série sur l'entrée - de l'AOP, et une autre qui reboucle sur la sortie
    ioro
    Vous voyez quand je vous dit que je ne suis pas électronicien!
    Merci beaucoup Bastien, je m'entêtais avec un montage non inverseur.... Bordel de c..
    Du coup ça fonctionne, et plutôt pas mal
    invitee6c3c18d
    Dans ce cas je te conseille de te référer a wikipedia, c'est assez fiable en général sur les montages électroniques et les explications sont simples a comprendre :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...teur_inverseur
    ioro
    Bonne nouvelle!
    J'ai réussi à m'en sortir! Erreurs de config, erreurs de schéma mais maintenant tous les voyants sont aux verts!
    Je vous remercie pour vos conseils et votre temps.
    A bientôt pour de nouvelles aventures
    Ioro
  1. Probleme montage non inverseur aop
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/10/2014, 19h20
  2. Précision montage inverseur
    Par invite436992a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2014, 12h37
  3. Montage Sommatteur inverseur AOP
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 18h33
  4. Montage non-inverseur
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h13
  5. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h44
