Montage AOP non inverseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    ioro
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis confronté à un sérieux problème ^^
    Sur un montage AOP non inverseur, le calcul à la main me donne : Vs = (1 - R2/R1)*Ve.
    Sauf que sur le net, la formule que l'on trouve est : Vs = (1 + R2/R1)*Ve.
    Soit je suis mal réveillé, soit on nous ment
    Qu'en pensez-vous ?
    D'avance, merci.
    Ioro
    ioro
    Re : Montage AOP non inverseur
    Non en fait c'est bon, je suis mal réveillé....
    ioro
    Du coup, autre question :
    Comment connaître la tension de sortie d'un AOP non inverseur dans le cas non idéal?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    qu'appelles-tu le cas "non idéal" ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Non idéal ? Ton ampliOP n'a pas un gain infini ? il a une résistance interne en sortie ? Une fréquence de transition ? des courants d'entrée? Un offset d'entrée ? Une dérive en température ?
    Tout se calcule..... avec des formules magiques !
    ioro
    Pour faire simple, j'ai simulé un schéma AOP non inverseur alimenté en +/15V avec une tension d'(entrée de 5V et R1 = 10k et R2= 5.11k.
    Si on en croit la théorie, je dois obtenir une tension de sortie de 7.5V et j'ai 2.06V.
    Je me dis donc que le modèle de simulation n'est pas celui d'un AOP idéal
    inviteede7e2b6
    ahhh oui , c'est encore ton soft en développement....
    ioro
    Tadaaan!
    Nom : tototot.JPG
Affichages : 300
Taille : 110,4 Ko
    ioro
    Oui c'est ça ^^ Bien vu
    invitee05a3fcc
    Ou que tu ne sais pas te servir/paramétrer de ton simulateur ......
    ioro
    J'utilise les modèles de simulation fournit par le fabricant donc il ne devrait a priori pas avoir d'erreurs. D'autant plus que le simulateur a été validé sur un schéma simple (pont diviseur de tension).
    ioro
    Savez-vous si les modèles de simulation fournis par le fabricant considère le cas idéal?
    inviteede7e2b6
    pour un modéle "générique" oui.
    sinon , les specs de l'aop sont prises en compte.
    j'utilise (parfois) spice , j'ai jamais eu de problèmes
    ioro
    Mon soft est interfacé avec Pspice. J'utilise donc les modèles de simu spice comme celui_là par exemple :
    * TL082 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
    * CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08
    * (REV N/A) SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
    * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT
    * | INVERTING INPUT
    * | | POSITIVE POWER SUPPLY
    * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
    * | | | | OUTPUT
    .SUBCKT TL082 1 2 3 4 5
    C1 11 12 3.498E-12
    C2 6 7 15.00E-12
    DC 5 53 DX
    DE 54 5 DX
    DLP 90 91 DX
    DLN 92 90 DX
    DP 4 3 DX
    EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
    FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6
    GA 6 0 11 12 282.8E-6
    GCM 0 6 10 99 8.942E-9
    ISS 3 10 DC 195.0E-6
    HLIM 90 0 VLIM 1K
    J1 11 2 10 JX
    J2 12 1 10 JX
    R2 6 9 100.0E3
    RD1 4 11 3.536E3
    RD2 4 12 3.536E3
    RO1 8 5 150
    RO2 7 99 150
    RP 3 4 2.143E3
    RSS 10 99 1.026E6
    VB 9 0 DC 0
    VC 3 53 DC 2.200
    VE 54 4 DC 2.200
    VLIM 7 8 DC 0
    VLP 91 0 DC 25
    VLN 0 92 DC 25
    .MODEL DX D(IS=800.0E-18)
    .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1)
    .ENDS
    inviteede7e2b6
    alors utilise spice , ça marche....
    pourquoi réinventer l'eau tiède ?
    ioro
    Parce que le soft est intégré à notre outil de saisie de schéma qui n'est pas de la suite cadence
    invitee05a3fcc
    Schéma trop simple .... il n'y a pas de circuit actif !
    ioro
    Ouais ok.
    Résumé de la situation :
    Le soft est merdique ^^
    invitee05a3fcc
    Tadaaan!
    C'est quoi cette charge R10 de 100 ohm sur la sortie ! Tu es hors spec !
    Tu la retires vite fait .....
    inviteede7e2b6
    un soft merdique..... c'est un pléonasme
    ioro
    Je met quoi à la place?
    invitee05a3fcc
    RIEN ..........
    Tu as le droit de tirer , de mémoire, 5mA sur la sortie d'un TL0xx
    Ton logiciel marche bien, il simule bien le courant de court-circuit du TL0xx
    ioro
    Ok. En ne mettant pas de charge, la tension de sortie est de 4.95V.
    Toujours loin des 7.5V théorique
    Antoane
    Responsable technique
    Le calcul de la puissance dissipée par R10 semble erroné :
    2.06²/100~=42mW, et non 63mW
    ioro
    Bonsoir? Il est 12h!
    Blague à part, le soft ne calcule pas la puissance dissipée au travers les résistances. 63mW est la puissance max. admissible par R10
    invitee05a3fcc
    Bon Diou !Tu la retires enfin cette putaing de résistance !
    ioro
    Mais je l'ai fait déjà! Je t'ai dit que j'avais 4.95V après l'avoir retiré
    invitee05a3fcc
    Sorry, pas vu .....
    Et il y a quelle tension sur les pins 3 et 4 (versus le 0V)
    ioro
    Pin 3 = 5V
    Pin 4 = -15V
    Pin 2 = 3.27V
    invitee05a3fcc
    Sur la pin 3, tu balances un signal sinus 1000Hz Veff=5V et tu montres ce qu'il y a en entré et sur la sortie
  1. Probleme montage non inverseur aop
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/10/2014, 18h20
  2. Précision montage inverseur
    Par invite436992a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2014, 11h37
  3. Montage Sommatteur inverseur AOP
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 17h33
  4. Montage non-inverseur
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 13h13
  5. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 07h44
