Calcul d'inductance d'une bobine - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 107
  1. #61
    invited522f690
    Re : Calcul d'inductance d'une bobine
    Je suis pas un pro des bobines mais j'avoue être perplexe et un peu curieux ^^ Mais il y a quand même une question que j'ai envie de te poser:
    Pourquoi ne pas utiliser un solénoïde au lieu de ton truc à 10 faces???
  2. #62
    inviteede7e2b6
    à cause de l'influence du triphonium de cryptonite sur la propagation des ondes zéta
    émises par le Lagaffophone
    m'enfin ! tu peux pas piger ça tout seul ?
  3. #63
    invited522f690
    Ben comme je disais, je suis pas un pro des bobines mais maintenant que tu me le dis c'est a peu près clair ^^
  4. #64
    invited522f690
    Plus sérieusement:
    A défaut d'avoir plus d'information sur ta "bobine", je vais me baser sur le titre: "Calcul d'inductance d'une bobine": j'en déduit que tu as besoin de connaitre une valeur d'inductance mais tu ne la connais pas.
    J'imagine donc que tes données d'entrées sont:
    - La fréquence du système
    - La géométrie de ton polygone
    4 m 80 de fil pour un seul tour? Si je relis les commentaires précèdent je comprend ça. Çà fait du bon gros noyau ça non?
    Ensuite, en connaissant ta valeur d'inductance (en supposant qu'on la connaisse un jour), tu veux dimensionner un condensateur. Donc la on sait pas pour quelle application donc on va supposer:
    - Un filtre?
    - Un oscillateur?
    - Autre?
    Tu dis que ta longueur de fil varie donc ça doit pas être un filtre? Ni un oscillateur? Sinon tu n'aurais qu'à choisir une valeur de capa et calculer ton inductance en fonction de ta fréquence de découpage/oscillation.
    J'imagine que pour en arriver la tu as du auparavant lire des ouvrages non? Quelles sont tes bases en électromagnétisme? (Qui en plus, selon moi, est la partie la plus complexe de l'électronique ^^).
  5. #65
    Bjr TK81,
    Suffit pas de lire les derniers messages d'une discussion.
    Donc si tu veux en savoir plus ( façon de parler !!) faut lire DEPUIS le début.
    Donc il n'est nullement question d' avoir recours à un solénoide pour l'application (ha je ne dirais rien)......inconnue.
    La longuer sera différente suivant.... le résultat à obtenir ( botus et mouche cousus)
    Sur ce ....Bon appétit.
  6. #66
    invited522f690
    Bjr F6bes,
    J'ai lu l'intégralité de la conversation ne t'en fait pas et je sais que ce projet est classé secret defence mais je n'ai quand même pas compris pourquoi pas un solénoïde. Si matt veut bien m'envoyer son message privé je l'attend mais c'est dommage de ne pas débattre.
    Bon appétit également
  7. #67
    matt0126
    Salut les gens !
    Bon, tout d'abord, j'ai changé la forme de ma bobine pour que vous ne vous vous embêtiez pas avec des calculs presque impossibles ! Maintenant, ma bobine est de forme rectangulaire ! 1,60 m de long et 0,80 m !
    Tk81 je vais essayer répondre à toutes tes questions comme je peux car certaines dévoileraient mon projet !
    1. Aucun noyau !
    2. Oui pour dimensionner un condo !
    3. Autre !
    4. Ni filtre, ni oscillateur !
    5. Oui, tu as raison !
    6. Je veux bien te répondre par MP
    7. Aucune XD
    En tout cas merci !!
  8. #68
    invited522f690
    Bon ben j'attends ton message alors ^^
  9. #69
    Citation Envoyé par tk81 Voir le message
    Bjr F6bes,
    je n'ai quand même pas compris pourquoi pas un solénoïde. t
    Remoi,
    Parce que tout SIMPLEMENT , c'est pas un solénoide qu'il désire pour SON application !
    Une boucle qui fait le tour d'une piéce par exemple, c'est une boucle unique, mais pas un solénoide!
    Tout n'est pas que...solénoide !
    Citation Envoyé par matt0126 Voir le message
    Remoi,
    dans ce cas et si t'as un générateur HF, tu mets un condensateur de valeur connue .
    A l'aide du générateur tu détermines la fréquence.
    Tu connais F , tu connais C...tu en déduis..la valeur de la self ( formule de thomson )
    Y a plus qu'à.
    Nota: tu peux faire la meme chose avec une self ..."biscornue".
    Mais l c'est pas un calcul , c'est une mesure.
    a+
  11. #71
    matt0126
    En faite, connaitre l'inductance de la bobine m'est utile si il me permet par la suite de déterminer le condensateur mettre pour que mon LC soit résonnant !
    En tout cas merci beaucoup pour cette précision !
    Dernière modification par matt0126 ; 20/05/2015 à 15h54.
  12. #72
    Remoi,
    Ta phrase ne veut dire du tout !
    Si tu as L +C tu as un circuit...résonnant..de toute façon !
    Bien sur L+c (100pf) ça résonne sur une fréquence et
    la meme L+ c (1000pf) ç arésonne aussi MAIS sur une fréqence ...autre.
    Avoir des idées de génie et ne pas penser à déterminer L avec un condo quelconque...je suis déçu !
    Bonne continuation.
  13. #73
    matt0126
    XD
    J'y avais pas pensé ^^
    Je ne comprenais pas très bien tes trois lignes (L+c ...) est ce que ce que tu veux dire c'est que un circuit LC est toujours résonant mais à des fréquences diférentes et qu'il faut adapté cette fréquence à la fréquence qui parcours la bobine ??
    en tout cas (Punaise sa fait 20 fois que je la fait cette phrase XD) Merci
  14. #74
    inviteede7e2b6
    on sait ça depuis...... un peu plus d'un siècle
  15. #75
    matt0126
    Mais pas moi T.T
    Bah, voilà, mnt je saurais !!
    Mais pour un calcul ? si je veux par un ,quelconque hasard, faire une bobine de 50 µH avec un noyau solide, est ce que vous avez un calcul ?
    Merci,
    Matthieu !
  16. #76
    inviteede7e2b6
  17. #77
    matt0126
    ya une difference entre pot en ferrite et barre de ferrite ?? :/
  18. #78
    inviteede7e2b6
    ça dépend de ce que tu veux faire mais comme c'est secret , bon courage
  19. #79
    matt0126
    ma question c'est est ce que ça a une influence sur l'inductance de la bobine ?
  20. #80
    inviteede7e2b6
    ben tu te fades les calculs , mec !!!!
    un bon bouquin de physique suffit !
  21. #81
    matt0126
    bon, en tout cas je vous remercie Infiniment pour tout ces renseignement !!
    Je vous tiendrais au courant de mon avancement
    allez,
  22. #82
    matt0126
    heuu mais cette methode ,'est pas tres précise nan ? :/ (je viens de le lire ^^)
  23. #83
    inviteede7e2b6
    si tu veux du précis : ( c'est ce que j'utilise)
  24. #84
    matt0126
    PIXEL, c'est quoi ?
  25. #85
    inviteede7e2b6
    un pont de mesures , pour les bobines (entre autre)
  26. #86
    matt0126
    mais sa change quoi par rapport à un calcul classique ?
  27. #87
    matt0126
    excuse pixel mais ce calcul me permet de connaitre la fréquence de résonnance si j'ai C et L ou calculer C si j'ai F et L ou Calculer L si j'ai C et f ...
    Mais j'ai déjà trouvé un site pour ça !
    En quoi ça va me permettre de calculer l'inductance de la bobine ???
  28. #88
    inviteede7e2b6
    pour calculer une bobine , ce sont des formules approximatives , qui nécessitent toujours
    une validation par la mesure.
    sur ce , tu fais comme tu veux
  29. #89
    matt0126
    Nan nan PIXEL c'est juste que je suis perdu T.T je comprend plus rien !
    Est ce que tu pourrais, s'il te plait, essayer de mexpliquer ce dont j'ai besoin pour continuer, des notions de "base" pour que je pige aux moins comment calculer !
    Dernière modification par matt0126 ; 20/05/2015 à 18h36.
  30. #90
    invitee05a3fcc
    Un calcul sur une spire patatoïde ... te donnera l'age du capitaine !
    Ce que te propose Pixel, c'est un appareil de mesure ( plus précis que ce que je propose en #47)
  1. Calcul inductance bobine à air
    Par invite4eab5a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2014, 11h57
  2. l'inductance d'une bobine
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 19h42
  3. Inductance bobine !
    Par invite32ebcae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 21h43
  4. formule de calcul de l'inductance d'une bobine
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/09/2010, 14h31
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
