Calcul inductance bobine à air
    invite4eab5a26
    détermination de la fréquence de résonance
    Pourriez-vous m'indiquer la méthode adoptée pour calculer la fréquence de résonance d'un matériaux ?! ( par exemple le cuivre, le le fer,...)
    inviteede7e2b6
    Re : détermination de la fréquence de résonance
    question bien trop vague....
    invite4eab5a26
    Je n'ai pas compris que vous voulez dire par trop vague
    invite936c567e
    On ne sait pas de quel type de résonance on parle. Il en existe plusieurs possibles, avec des résultats différents selon les conditions de réalisation.
    inviteede7e2b6
    exactement ce que tu dis de ma réponse..... on ne peut rien comprendre
    invite6a6d92c7
    Ben... Ca dépend de tellement de paramètres qu'il n'y a pas de formule général ni même de cas général!
    invite4eab5a26
    En fait, je suis en train de faire un four à induction zvs. Le choix de la capacité du condensateur reflétera sur la fréquence générée par la bobine. Donc, j'ai eu l'idée de fixer soit la fréquence avec laquelle j vais travaillé et par suite le matériaux que j ferai le test dessus et de changer la capacité au cour du test jusqu'à ce que le circuit fonctionne , soit fixer la capacité et changer par la suite le matériaux jusqu'à obtenir le bon choix.
    J'ai trouvé que la première idée est plus simple et pus facile à l'adopter en pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la fréquence de résonance d'un matériaux.
    Ben .., d'après ce que vous avez dit tous, j suis bloqué encore une fois ... ! :\
    inviteede7e2b6
    le problo est que ta question n'a pas de sens PHYSIQUE...
    invite4eab5a26
    SVP, je veux calculer l'inductance L d'une bobine à air afin de calculer la fréquence de résonance de mon circuit LC paralèlle.
    J'ai beaucoup cherché sur internet et j'ai trouvé pas mal de formule, et chaque formule me donne une valeur différente de celle de l'autre
    Les dimensions sont :
    longueur=160mm,
    diamètre de la bobine = 43mm
    diamètre du fil = 4mm
    nombre de spire = 8 spires .
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul inductance bobine à air
    8 spires sur 16 centimètres ???? ABERRANT!
    inviteb3c806f8
    Vérifies tes données car elles ne sont pas cohérentes.
    inviteede7e2b6
    à quoi cela doit-il servir ?
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion (terme très adapté au sujet), et qui pourrait bien éclairer certaines lanternes, très à la mode ces jours derniers.
    Voulà!
    Maintenant que la fusion est effective, il n'y à plus de question à se poser sur le but de la manipulation, ques les dimensions aberrantes du bobinage devaient expliquer.
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2014 à 10h51.
    invite4eab5a26
    longueur=160mm,
    Bonjour à toi,
    Essaye cela:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    J'ai réalisé des selfs qui ressemble à la tienne (j'ai laissé faire le "calculateur"
    et j'ai vérifié à l'inductance-métre.
    A un poil prés...c'était bon.
    TON résultat= 938 nH le diamétre est le diamétre moyen , j'ai pris ...45mm =43mm+2mm
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2014 à 11h22.
    invite4eab5a26
    Merci infinement
    Citation Envoyé par fertanov Voir le message
    longueur=160mm,
    Evite les doublons:n
    http://forums.futura-sciences.com/el...ine-a-air.html
    Et tu as la réponse dans ton doublon !!
    A vista de naze ( suivant le condo ) t'es entre 20 et 30 Mhz.
    Mais ta bobine est sacrément étirée !
    Si c'est à air..on se fout du "matériau" constituant la bobine que ce soit cuivre ,argent ,, or, alu...ou autres !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2014 à 11h29.
    invite897678a3
    Maintenant que la fusion est effective...
    Quelle fusion ?
    Je pense qu'une "multi-fusion" serait nécessaire, car ce message de fertanov, auquel F6BES a répondu, est du même tonneau!
    Bonjour Ouk A Passi,
    Non ,non c'est bien pour de la....fusion..!
    Je sors vite !!
    SVP, je veux calculer l'inductance L d'une bobine à air ...
    Nous le savons!
    Il serait souhaitable, comme la charte le demande explicitement, de ne pas multiplier les sujets, et de demeurer dans celle-ci, maintenant que nous sommes à la double fusion.
  1. Inductance bobine
    Par invite3a8c2362 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2013, 11h46
  2. l'inductance d'une bobine
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 19h42
  3. Inductance bobine !
    Par invite32ebcae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 21h43
  4. formule de calcul de l'inductance d'une bobine
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/09/2010, 14h31
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
