Etude du pont en H
Etude du pont en H
    invitef7226f98
    Etude du pont en H
    Je dois étudier le fonctionnement du hacheur en pont en H suivant ces différents modes de fonctionnements.
    Cependant deux modes de fonctionnements ne sont pas autorisés (Top 1 ouvert Bot 1 et top 2 ouvert et Bot2 fermé) et (Top2 ouvert, Bot2 et Top1 ouvert et Bot 1 fermé), quelle est la tension au borne du moteur dans ce cas là ?
    Tension d'alimentation 24V du moteur.
    Merci à vous.
    inviteede7e2b6
    Re : Etude du pont en H
    très facile....
    il te suffit de remplacer les transos par des interrupteurs (ouverts ou fermés)
    de dessiner le circuit, et de déduire.....
    invitef7226f98
    Ce que je déduis c'est que le courant ne passe pas à travers le moteur. Il est donc débranché du circuit sauf la masse dans un cas et relié seulement à Vcc dans l'autre.
    Gérard
    Citation Envoyé par tarantinooo Voir le message
    Normal avec 3 branches ouvertes.
    Dans les 2 cas, la tension aux bornes du moteur est nulle.
    invitef7226f98
    Sauf que entre la borne + du moteur et Vcc j'ai 200mV et entre borne - et la masse 200mV.
    Et petite question supplémentaire, quand le moteur tourne librement, la tension au borne de celui-ci est de combien ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend du moteur
    invitef7226f98
    Et quels seraient les caractéristiques à prendre en considérations pour connaitre ceci ?
    inviteede7e2b6
    mesurer sa tension quand il est utilisé en génératrice SI il est réversible
    invitef7226f98
    J'ai pas le moteur sous la main mais ok je vais voir ça sous simulink.
    inviteede7e2b6
    inutile dans ce cas , sans connaitre les specs du moulin
    invitef7226f98
    Merci à toi PIXEL je vais me débrouiller comme je peux.
    invitef7226f98
    Ah si att, voici les specs http://speedy.sh/9fBNf/moteur-90W.pdf
    inviteede7e2b6
    de toutes manières , dés qu'on mélange électronique et mécanique , les simulos sont à la ramasse
    Gérard
    C'est la vrai vie ou la simulation qui donne ces valeurs ?
    Peux-tu montrer un schéma et indiquer où sont faites les mesures ?
    Quel est le multimètre ?
    polo974
    penser à l'effet selfique du bobinage...
    (car en-dehors de ça, je ne vois pas la raison des interdits de l’énoncé initial...)
    ((et encore, s'il y a des diodes de roue libre, il n'y a plus cet interdit))
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  2. Construire un pont en carton- Travail de fin d'étude
    Par invite1f69eb7c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 20h19
  3. Projet de fin d'étude fonctionnement d'un pont roulant
    Par inviteb72534e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2011, 15h34
  4. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
