flowcode CAN problème
    invite4a2e2cba
    Je fais des tests sur une platine d'expérimentation avec un PIC18F2553 (ADC 12bits), je génère le .hex avec flowcode (V5) et le transmet au PIC avec le HID Bootloader de Microchip, mon problème est lors du choix des options de l'ADC, lorsque je mets FRC ou FOSC/8 ou autre j'obtiens pas la meme mesure (j'affiche directement sur un LCD la valeur lue), une variation de 20mV sur l'afficheur (?),
    Avec FRC et VDD et Vref 500mVx10 , la valeur affichée oscille de 2.45 à 2.47 (alors qu'en mesurant avec mon Fluke 177 j'ai 2.500V)...
    mais surtout je souhaite utiliser Vref à 2.5V avec un AD780 sur pin 5 et là c'est la catastrophe, c'est comme s'il ne mesure rien, avec la même tension d'entrée (AN0), j'ai essayé un peu tout les paramètres...
    Enfin lorsque rien n'est connecté à AN0 il m'affiche des valeurs de 1.3 à 1.6V un peu n'importe comment...
    1) comment se fait il qu'il ne mesure pas 0 V lorsque rien est connecté?
    2) Comment paramétrer pour utiliser VREF+ à 2.5V sous flowcode ?
    3) Comment stabiliser la mesure ou l'affichage...?
    Svp?
    invitef86a6203
    Re : flowcode CAN problème
    Si c est pas relié à la masse on mesure n'importe quoi !
    Dans les propriétés paramètres "ext proprieties"
    régler vref et mettre 250 au lieu de 500
    Avec un condensateur sur l'entrée AN .
    et stabiliser sérieusement la ref soit l'alime par défaut ou la tension vref
    invite4a2e2cba
    Bonjour freepicbasic, j'avais un problème de masse (tension résiduelle de 20mV, ce qui expliquerai ma différence...Toutefois pour 2) je mets bien Vref à 250 et je ne comprends pas bien les différence entre FRC, Fosc/n ou n MHz, et je n'obtiens pas de mesure avec ces réglages, seulement quand je met VDD et 5000 mV
  1. probleme flowcode v.4
    Par invite0ddaaf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 12h33
  2. Problème Flowcode
    Par invite82172401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 00h54
  3. Probleme FlowCode
    Par invite4deb9b9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 18h31
  4. Probleme Flowcode
    Par invite493e2f7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 05h46
  5. Problème sur Flowcode
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 19h05
